Виноваты ли опорные подшипники? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9815 |
Автор: | KONAN [ 15.03.2007 23:40 ] |
Заголовок сообщения: | Виноваты ли опорные подшипники? |
Подскажите пожалуйста,проблема в том,что на скорости около 100 км.ч начинает подбивать немного руль,при торможении со 100 до 70 подбивает покрепче!!! Смотрели подвеску - сказали надо уже менять опорные подшипники!!! Правда литье стоит на R 17!!! В чем может быть причина??? ![]() |
Автор: | Подхорунжий [ 16.03.2007 8:44 ] |
Заголовок сообщения: | |
В порядке убывания причины: 1. Проверка балансировки колес 2. Смотрим состояние тормозных дисков (возможно повело) 3. Смотрим подвеску. Такие симптомы опорники вызвать не могут. Опорные подшипники отвечают за поворот передних стоек и их износ может влиять тока на неравномерное поворачивание руля и если уж совсем повезет - облом витков передний пружин. ИМХО |
Автор: | KONAN [ 16.03.2007 17:44 ] |
А как проверить состояние тормозных дисков - вроде бы они у меня ровные??? Подвеска кроме опорных вся в норме!!! Балансировка нормальная - правда диск (r 17) немного кривоват, но на шиномантаже сказали, что руль не должно бить!!! ![]() |
Автор: | Подхорунжий [ 16.03.2007 19:17 ] |
KONAN, если диск кривой - на раскатку и балансировку |
Автор: | ~Tumbler~ [ 17.03.2007 0:41 ] |
на всяки случай перекинь резину с задней оси на переднюю и покатайся... |
Автор: | KONAN [ 17.03.2007 1:16 ] |
Попробую, спасибо!!! |
Автор: | blackwhite [ 17.03.2007 10:30 ] |
А приводные валы проверял? |
Автор: | KONAN [ 17.03.2007 17:14 ] |
А что может быть с приводными валами??? И как их проверить??? ![]() |
Автор: | blackwhite [ 17.03.2007 17:17 ] |
Люфт. Осевой и поперечный. |
Автор: | KONAN [ 17.03.2007 18:08 ] |
Тоесть машину надо поднимать и дергать за оси? И может ли быть стук при неисправных опорных подшипниках? Заранее благодарю!!! |
Автор: | ARTexpress [ 17.03.2007 19:46 ] |
~Tumbler~ писал(а): на всяки случай перекинь резину с задней оси на переднюю и покатайся...
неделю назад так сделал (Смаленки научил) - пропали подобные синдромы. Хотя, учитывая, сколько грязи я счистил с подвески, может и не в балансировке дело... |
Автор: | KONAN [ 17.03.2007 23:32 ] |
Попробую поменять опорники,постукивают уж очень крепко!!! И поменяю местами колеса!!! ![]() |
Автор: | Dervik [ 17.03.2007 23:58 ] |
опорники не стучат, они хрустят при повороте руля, и подергивают пружину при вывешенных передних колесах при повороте (это для осмотра) стучит чтото другое, а то что у тя, скорее всего груз с колеса потерял вот и колбасит, либо булку на колесе получил (кудато въехал) , ехай на нормальный шиномонтаж проверяйся |
Автор: | KONAN [ 18.03.2007 0:29 ] |
А тут ничего не хрустит,но на РСМ сказали менять опорники. И чувствую,что надо менять эти R17 хотябы на R16!!!!!!!! ![]() |
