| как красиво убрать жуков? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9845 |
| Автор: | Beduin [ 19.03.2007 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | как красиво убрать жуков? |
Вот такая беда обнаружилась над аркой: http://www.belgiprodor.by/fot/bugs.jpg я так понимаю, надо чистить - преобразователь - покраска.. а чем красить, нужен ли грунт, как потом заполировать чтобы небыло видно, нужна ли шпаклевка... можно по шагам для тупых пояснить? |
| Автор: | Aleksey [ 19.03.2007 15:11 ] |
Делал в уличных условиях, прошло полгода, начало подниматься опять. Приблизительно через ещё полгода, наверное появится как было. Вывод: люди с форума были правы. Хватает на год. Не продешеви с преобразователем ржавчины. А грунтовать, лакировать и полировать - всё надо. |
| Автор: | Искандер [ 19.03.2007 15:37 ] |
На другой машине так было, это вылазит изнутри, сквозные дырки, хорошо надо делать. Когда сделал сам, хватило года на 2, а потом мне в это крыло засандалили, так поменял за их счет. |
| Автор: | Aleksey [ 19.03.2007 20:25 ] |
Арки своими руками |
| Автор: | _w_ [ 19.03.2007 21:27 ] |
Beduin, может я и ошибаюсь, но в твоём случае лучше замена арки. Судя по фотографии - арка уже делалась, а жуки больше похожи на дыры. |
| Автор: | ЮМБР [ 19.03.2007 22:59 ] |
Aleksey, своими руками больше чем на год никогда не хватала и не хватит. Так было всегда. Не рекомендую преобразователи ржавчины. Они полностью не отрабатывают. А через некоторое время - месяц-два - через плохо зашпаклевано-загрунтовано-закрашенное покрытие попадает влага (или оставшаяся в шпатлевке после шлифовки с водой) и металл коррозирует. Вот тут-то и выступает преобразователь. Дружно жрет ржавчину и активно выделят какашки, которые очень хорошо подымают все ваше самодельное покрытие. А еще я рекомендовал бы шкурить насухую. Очень трудно полностью удалить воду из шпатлевки. |
| Автор: | Soul_Train [ 20.03.2007 7:16 ] |
Еще бы изнутри обработать неплохо было бы! |
| Автор: | andreika [ 20.03.2007 9:05 ] |
А зачем этот преобразователь ржавчины вообще нужен? Сколько делал таких работ,никогда им не пользовался.Он наверное предназначен для таких мест где проблемно зачистить до металла?Или я не прав? |
| Автор: | _w_ [ 20.03.2007 10:20 ] |
ЮМБР, +1, драть шпаклёвку с водой - грубейшее нарушение технологии. Только на сухую. |
| Автор: | ЮМБР [ 20.03.2007 20:30 ] |
_w_, а что скажешь насчет преобразователя, как профи? |
| Автор: | Lanik [ 20.03.2007 23:20 ] |
ЮМБР, мне как профи плохо о нем говорил.. А для Beduin, сам не лезь, обратись к кузовщикам, за одну арку много не возьмут, сам без опыта не сделаешь. И времени немало надо. ИМХО. А вот самому после ремонта антикор изнутри сделать - обязательно! У тебя место для этого доступное. |
| Автор: | _w_ [ 21.03.2007 9:44 ] |
ЮМБР, не использую в работе. В редких случаях, при невозможности доступа с "хитрые места", использую аналог преобразователя для протравки "мёртвых" мест. В редких случаях. Ржу лечить невозможно, только удалять. |
