| гул в салоне (Сафран) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9960 |
| Автор: | shiten [ 30.03.2007 0:58 ] |
| Заголовок сообщения: | гул в салоне (Сафран) |
Всем здравствуйте. Зимой из-за шиованой резины как-то не замечал, а щас резину сменил а гул не уменьшился. Путем экспериментов (слегка разгонялся, а потом глушил мотор и катился просто и с торможением) выявил что гул идет откуда-то сзади, вроде бы и скрежет .иногда просто гул. От торможения не особо зависит и на маленькой скорости проявляется нерегулярно. По ощущениям колодки не клинит, тормозит нормально, хотя диски изношены. Что это может быть, где там сзади смотреть вообще? |
| Автор: | onliner [ 31.03.2007 8:49 ] |
у меня тоже самое на Лагуне тока на скорости больше 80км/ч гул какой-то |
| Автор: | arbuzz [ 31.03.2007 8:57 ] |
ступичный подшипник видать. а может всёжи и тормоза гудять.. |
| Автор: | shiten [ 1.04.2007 11:01 ] |
arbuzz писал(а): ступичный подшипник видать.
а может всёжи и тормоза гудять.. Выяснили, он самый. поменяли, все ок. Вот только по дороге приговорили стойки стабилизатора И еще, гул гулом, а звон не пропал. Проверил, если по левому колесу стукнуть ногой, звенит, а что не понятно. |
| Автор: | v1000 [ 1.04.2007 13:23 ] |
shiten стойки стабилизатора? это еще что такое? у меня стабилизатор безовсяких стоек вроде
| Автор: | shiten [ 2.04.2007 0:58 ] |
v1000 писал(а): shiten
стойки стабилизатора? это еще что такое? у меня стабилизатор безовсяких стоек вроде ![]() Ну так у тебя и полный привод, а у меня нет. Может я и не правильно выразился, косточки еще их назвают. Такие палки стальные длинной сантиметров 25 с резиновыми муфтами которые сверху крепятся к аммортизатору а снизу к стабилизатору. Вот у меня эти муфты вываливаются |
| Автор: | v1000 [ 2.04.2007 2:34 ] |
shiten полный привод тут непричем. ну мне эти косточки как раз сделали. а то эти умельцы из черех самодельные кронштейны приделали. один из них оторвало, второй погнуло. за то теперь, когда сделали, дорогу дежит шикарно - появилась управляемость. |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 15.04.2007 16:23 ] |
А новые купить...они не дорого стоят.. |
| Автор: | shiten [ 15.04.2007 23:34 ] |
БыкЗдоровый2 писал(а): А новые купить...они не дорого стоят..
Новые надо заказывать, искать итд. А бу есть в наличии, и стоят копье. Вообщем уже поздно, я уже неделю как поменял все, дорогу держать стало, не гремит итд. |
