| Промывка форсунок инжектора. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9964 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | v1000 [ 30.03.2007 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Промывка форсунок инжектора. |
Ну вот - в этой Латвии нет оборудования для промывки форсунок. Даже у официалов которые предлагают менять на новье, которое вроде даже идет комплектом вместе с системой топливоподачи - про цену страшно и думать.
У вас такие услуги есть? И если да - то насколько сложно туда записаться. Есть шальная мысль пригнать к вам Сафран - все равно в Минск надо. Да и провода купить. Вопрос в том можно-ли это решить за пару дней, желательно выходных. |
| Автор: | Den_S [ 30.03.2007 11:07 ] |
в догонку. где-то слышал что на F3R нельзя прочищать форсунки ультрозвуком. только сольвент. правда? если да, то почему? |
| Автор: | v1000 [ 30.03.2007 11:25 ] |
Кстати, один из вариантов самостоятельного выполнения этой процедуры. http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm Напомнило про ремонт барабанных тормозов без фрезерного станка |
| Автор: | Alex_druid [ 30.03.2007 19:54 ] |
Вчера на сервесе у знакомых промыл форсунки. Подключали к аппарату ничего не снимая кроме топливопроводов, включая обратку, и разъем с бензонасоса. Мыли 15 мин. на заведеной, т.е. работала на "сольвенте". Откисала 15 мин. и сново заводили еще на 15 мин. Эффект: очень мягко и приятно работает двигатель, ушел цокот форсунок (вентелей впрыска- инжекторов), нет ни малейшего провала при резком нажатии на газ, не плавают обороты (стоит на 750, а при кндее 1000) и расход чисто по городу за весь день= 14л/100км (гонял не жалее!) |
| Автор: | v1000 [ 30.03.2007 20:33 ] |
Alex_druid Вот типо такой я и хочу. Даже нашел - но там только Ауди, на Сафран говорят нужны переходники - а их нет. Сколько берут за работу? И вообще - можно-ли на выходных приехать и почистить? Кстати, в нете смотрел вроде бы после этого нужно свечи поменять. А то эта гадость их разъест. |
| Автор: | Alex_druid [ 31.03.2007 8:52 ] |
К нам ехать- далековато Ставили какие-то переходники, но топливопроводы родные натягивались прямо на трубки, затем под хомут. Свечи и фильтр топлива (хотя его не трогают) желательно поменять. Свечи ставил недавно,- об этом сказал,- сказали:"Ничего страшного тогда! Главное, чтоб были не старые." ...и ничего эта жидкость не разъедает. |
| Автор: | diGriz [ 31.03.2007 8:59 ] |
Так промывают на XXL, что на притыцкого 142, рядом (ну почти) рынок Ждановичи так что за процедуру еще можно успеть чего и прикупить. И стоит недорого что-то около 20 уев. |
| Автор: | vladimir laguna [ 31.03.2007 15:35 ] |
Читай внимательно весь форум: viewtopic.php?t=6927 |
| Автор: | v1000 [ 2.04.2007 10:54 ] |
Нашел какую-то химию для этого дела - 1 литр, и по инструкции нужно заливать в бак и работать ТОЛЬКО НА НЕЙ. Тоесть это не присадка - а именно промывка. Какие уязвимые места в топливной системе будут, если лить в бак? Топливный фильтр - это понятно, а вот бензонасос и топливопроводы? |
| Автор: | vladimir laguna [ 2.04.2007 11:48 ] |
Скорее всего не в бак, а подключать через установку к топливной рампе. Представь, что такое в баке 1 литр топлива - да ты даже завестись не сможешь. А все то что заливается в бак - полумера и нормально не почистит. |
| Автор: | v1000 [ 2.04.2007 11:58 ] |
vladimir laguna в смысле не запустишь? если слить что есть - в топливной системе останется немного, а тот литр как раз минут на 20 хватит. в чем проблема? |
| Автор: | Apec [ 2.04.2007 12:02 ] |
v1000 писал(а): Нашел какую-то химию для этого дела - 1 литр, и по инструкции нужно заливать в бак и работать ТОЛЬКО НА НЕЙ. Какие уязвимые места в топливной системе будут, если лить в бак?
Заливай, заливай! Через 500 км потянут тебя на галстуке на нормальную промывку. Этой фигней только ПОСТОЯННО надо пользоваться! |
| Автор: | v1000 [ 2.04.2007 12:08 ] |
Apec ну почему так категорично? ну нет у нас нормальных промывок, нет. И почему 500 км? Если загнется - так вроде сразу должна. |
| Автор: | Apec [ 2.04.2007 12:15 ] |
Загнется, когда эта дрянь смоет все отложения в топливном баке и топливопроводах, и вся эта грязь пойдет дальше и отложиться на форсунках. Кустарная промывка - снимаешь форсунку, ставишь кверху дырочками, заливаешь ацетон, ждешь полчасика, переворачиваешь, заливаешь ацетон внутрь, еще полчаса, потом набираешь в шприц и начинаешь нагнетать в форсунку, при этом подавая напряжение на контакты на мгновенье и снова отключая напругу. И вообще, чего ты решил, что надо тебе их мыть? Alex_druid писал(а): Эффект: ушел цокот форсунок (вентелей впрыска- инжекторов)
Какой слух у человека, однако |
| Автор: | v1000 [ 2.04.2007 12:17 ] |
А что слух - у моей такой цокот и есть. Причем на всех форсунках. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
