| Дым при запуске, педалировании и нагрузке https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9968 |
| Автор: | zveris [ 30.03.2007 17:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Дым при запуске, педалировании и нагрузке |
полистал форум, поискал поиском - такого варианта не нашел. Имеем Эспейс 1997 года, 2,2 турбодизель. ДЫМИТ: -при запуске - пофигу холодный или горячий двигатель. -при работающем двигателе - сильное нажатие на газ -при взбирании в горку дымит, особенно на 5 передаче, плюс - (другие машины ползут сильно увереннее) - соответственно не тянет подозрения у всех на форсунки... При этом: -заводка этой зимой при -23 с полоборота, год назад, при -29 заводился струдом - но там свечи не работали толком (чуть позже выяснилось) -прошлым летом сгорело реле управления свечами - заводился. -расход масла - 0 или близок к этому - кароче, незаметный -расход топлива - паспортный - в городе не более 10,5, по трассе порядка 6,5-7 -на ровной поверхности Беспокоит, собственно, дым! он, на сколько я могу различать цвета - черный. Что это могёт быть? В какую сторону копать? Да, еще - не так давно - перед новым годом |
| Автор: | ViperSA [ 30.03.2007 17:20 ] |
Если черный, то сначала посмотри воздушный фильтр как минимум, а уже потом форсунки. |
| Автор: | zveris [ 30.03.2007 17:22 ] |
Проблема, впринцыпе с покупки авто - прогерссирует помаленьку. За год фильтр менялся 2 раза - реакции 0 |
| Автор: | Jacky [ 30.03.2007 17:48 ] |
zveris На комп. диагностику для начала. Регулировка насоса Проверка распыла форсунок Замер компрессии. |
| Автор: | Smalenski [ 30.03.2007 20:37 ] |
+ к Jacky еще проверка угла впрыска топлива, и до регулировки насоса проверка его состояния |
| Автор: | 1278 [ 30.03.2007 20:52 ] |
скорей угол зажигания у меня в колонне так камазы дымят угол поправишь намного лучше |
| Автор: | zveris [ 31.03.2007 11:22 ] |
Илья писал(а): скорей угол зажигания у меня в колонне так камазы дымят угол поправишь намного лучше
Ага, ещеб найти это зажигание на дизеле Спасибо за направление поиска - буду теперь искать комп.диагностику в Вильнюсе... |
| Автор: | -=sAm=- [ 2.04.2007 8:36 ] |
Ээээ - мои пять копеек - если на работающем на холостых резко так тапкой на газ наступить и поглядеть что летит из трубы - если черный дым - то начинать с возуха и момента впрыска. Если воздух уже отфильтровался (ну вроде фильтры менял и ничего не происходило в сторону улучшения) то насос, а точнее момент впрыска. Скорее всего впрыск у тебя поставлен на немого более ранний - ибо при позднем двигло гораздо ощутимее теряет в конях и дымииииит очень сильно (а еще при позднем впрыске запах выхлопа такой специфический - сладковатый - вобщем если один раз тебе дадут такое понюхать и скажут что это поздний впрыск - ни в жисть не забудешь). Впрыск проверить можно и самому - если есть параметры - для этого надо переходничок (небольшой - если есть токарник то делается минут за 10) и индикаторная головка, а также решимость немного изгваздаться в соляре и масле. Последовательность простая - машину на 5 передачу и катим вперед пока не оставим где-то 1/6 оборота до ВМТ (если можно крутить ключом за коневал то крутим ключаом - тогда передача не нужна) - выкручиваем болт в хвосте топливного насоса - тот что ровно посередине между трубок находится - туда вкручиваем переходник и на него индикаторную голову одеваем - обнуляем ее - и крутим двигатель в сторону ВМТ - стрелка на индикаторе должна стоять - как ВМТ приближается индикатор покажет увеличение показаний - на ВМТ записываем показания и идем сравнивать с тем, что производитель указал. Если что-то не так - то так с закрученой головкой и в ВМТ отпускаем болты крепления насоса (только те, что удерживают его от проворачивания и только отпускаем, а не откручиваем нафиГ) - потом кто руками, а кто и колом побольше выставляем поворотом насоса на индикаторе нужное значение. Все завернули насос- закрутили болт и спрятали все прибамбасы в ящик. Как регулируется на коммон-рэйле - не знаю - но там похоже всем заведует электроника. |
