| Купим кучу маршрутных компьютеров? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=28&t=13550 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Bиkтоp [ 17.06.2008 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Купим кучу маршрутных компьютеров? |
Есть предложение... Может уже и обсуждалось, но поиск по словам "Престиж" и "Мультитроникс" не дал результата. Речь идет вот о чем: сегодня в продаже есть автомобильные маршрутные компьютеры, которые подключаются по OBD, что крайне удобно. Во-первых, минимум проводов, во-вторых максимум функций, вплоть до считывания и стирания ошибок. Предложение к клубням, у которых в авто нет штатного компа: бурно обсуждаем тут, надо ли такой прибамбас в машину, или не надо, и кому надо. Поскольку увереннности нет, что комп воткнул в разъем и все в ажуре, надо пробовать. А если будут желающие купить, объявляем umpel с онлайнера, что купим несколько/много, приглашаем на встречу реноводов, а там уже любуемся на то, как произойдет проверка работоспособности этих компов на разных Реношках. До встречи времени не много осталось... хорошо бы определиться побыстрее. Я бы себе поставил такой комп, больно приятная вещица, и как наворот, весьма полезная. Если единомышленников (желающих) так и не найдется, что ж куплю неспеша в одиночку, естестественно без вероятной скидки. |
| Автор: | Подхорунжий [ 17.06.2008 12:54 ] |
Bиkтоp, с OBD-II на наших ренохах большие проблемы... Чаще всего машины французского автопрома имели полноценный OBD-II вроде как тока начиная с 2000 года... В машинах до 2000 года такие компы включаются в универсальном режиме (провод на форсунку, провод от датчика скорости, провод от ноги компа по мгновенному расходу)... P.S. Лично меня прикалывает только смотреть на цифру мгновенного расхода палива... А все остальное и так известно... |
| Автор: | Sterx [ 17.06.2008 12:56 ] |
Что то сдесь проскакивало, я тоже думаю над установкой компа себе, пока собираю инфу по возможности простой заменой приборки получить хотя-бы минимальное кол-во данных(расход....) |
| Автор: | Dervik [ 17.06.2008 12:59 ] |
Bиkтоp, те компы которые продает umpel не работают с рено, я уже интересовался |
| Автор: | umpel [ 17.06.2008 15:02 ] |
Dervik писал(а): Bиkтоp, те компы которые продает umpel не работают с рено, я уже интересовался
Они не работают без ОБД с дизелями...с впрысковыми бензинками работают как минимум при подключении форсунки+датчика скорости...уверенно работают европейцы только с 2001 года - до этого очень все индивидуально надо смотреть и пробовать... |
| Автор: | Ardent [ 18.06.2008 6:34 ] |
Если всё заработало бы, то я в принципе могбы себя побаловать этим наворотом. А какая цена у приборчика? |
| Автор: | ЮМБР [ 18.06.2008 7:04 ] |
Ardent, за его цену проще купить на лагуну родную приборку с компьютером. И дешевле и больше толку. |
| Автор: | -=sAm=- [ 18.06.2008 9:42 ] |
Хм, интересно бы было вставить и потестить. В пределах 100 если будет показывать часовой расход (ну нет у меня датчика скорости) и показания датчиков возьму. |
| Автор: | umpel [ 18.06.2008 10:54 ] |
-=sAm=-, на моновпрыске без датчика скорости не будет работать... ЮМБР, если проще и если то что показывает родная панель устраивает, то конечно смысла нет покупать какую-то приблуду... |
| Автор: | MD [ 18.06.2008 11:20 ] |
umpel на полном впрыске подключается к одной любой форсунке? |
| Автор: | umpel [ 18.06.2008 11:23 ] |
MD, да...к любой форсунке...требуется получить длительность впрыска для определения расхода топлива... по кол-ву открытий также можно получить обороты двигателя - с этим возникают проблемы в хитрых системах впрыска где на ХХ одно открытие форсунки, а на рабочих оборотах несколько на оборот... |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 18.06.2008 17:02 ] |
пускай цену товарищ продавец озвучыть, и тогда уже надо думать |
| Автор: | umpel [ 18.06.2008 17:40 ] |
~Tumbler~, от 115 до 170 у.е. цена на Мультитрониксы...думать надо конечно... |
| Автор: | КомБат [ 18.06.2008 17:59 ] |
Так что он будет показывать кроме расхода? |
| Автор: | ЮМБР [ 18.06.2008 18:21 ] |
Полгода назад панель с бортовым компьютером на первую лагуну была 90 уе. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
