Какие-то **** выломали замок https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=28&t=2039 |
Автор: | CDen. [ 8.10.2004 15:44 ] |
Заголовок сообщения: | Какие-то **** выломали замок |
Уже 2ой замок мне скрутили ****! Что можете посоветовать? Слава богу что 2й раз ломают и ниразу не вскрыли.... Менять замки на новые? ЗЫ Если увидите такую **** бейте монтировкой по ***! Потом тока мне скажите, чтобы легче стало... |
Автор: | SOM [ 11.10.2004 14:51 ] |
Заголовок сообщения: | |
Центральный замок с брелка, заглушки. Правда, есть опасность не открыть а/м зимой или глюк какой словить с тем же результатом, но для исключения этого можно замок багажника оставить как есть. |
Автор: | CDen. [ 11.10.2004 16:48 ] |
Вот и я думаю как бы это заглушки сделать, т.е. вообще убрать с двери личинки замков. Может знает кто где можно сделать так? Правда что-то мне не нравятся в реношке замки- частенько глючат, до конца не закрываются особенно зимой.... |
Автор: | SOM [ 11.10.2004 17:16 ] |
Вставь вместо личинок какие-нибудь втулки, только чтоб было ясно видно, что ЭТО НЕ ЗАМОК! А чтобы все работало и зимой - не поленись смазать соответствующей гадостью механизм замка. |
Автор: | st. anger [ 11.10.2004 17:18 ] |
CDen. писал(а): Вот и я думаю как бы это заглушки сделать, т.е. вообще убрать с двери личинки замков. Может знает кто где можно сделать так? Правда что-то мне не нравятся в реношке замки- частенько глючат, до конца не закрываются особенно зимой.... разбираеш дверь (обшивку снимаешь), изнутри типа заглушка саму сердцевину замка держит - вынимаешь, далее вынимаешь с наружней стороны саму сердцевину. приклеиваешь изнутри какой-нить материал (можно картон. могешь у спецов спросить, кто кузова делает), шпатлюешь снаружи и красишь. усё! |
Автор: | Oxygen [ 11.10.2004 20:22 ] |
В 3-м пассате ручки дверей - проблема, у знакомой девчонки отец дернул ручку и ...выломал ее нафиг. Родная передняя ручка с замком стоит 20-25 баксов. Я зашел на Автопривоз, посмотрел, и взял ручку задней двери той же стороны, хоть продавцы уверяли, что она не подойдет на перед, т.к. кто-то это уже делал, я все равно взял, поставил ей... радуется до сих пор, ручка работает как часы, лучше чем родные ну так вот, может быть задние подойдут!? |
Автор: | Netman [ 10.12.2004 13:06 ] |
Далее см. тему Черная тема (угнали, разбили, содрали...) |
