Антикор глушителя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=34&t=2586 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | anre [ 2.01.2005 20:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
От старых волков слыхал, что можно обработать глушитель лаком марки МЛ95. Это термостойкий лак, который запекается при температуре более 120гр. Таким например заливают обмотки силовых трансформаторов на заводе Интеграл. Применение: покрыть чистый глушитель лаком и на х/х прогреть его приличненько, говорят вони и дыма много пока лак обгорит, но затем образуется что-то вроди защитного вечного чулка на глушителе. А еще слыхал, что отработку внутрь заливают. Какие будут мнения, может кто-нибуть так делал? Поделитесь опытом и лаком, а то на Ждановичах такого нет. |
Автор: | Netman [ 3.01.2005 10:49 ] |
Я когда заменял глушитель (польский поставил) спрашивал у мастеровых. Так они сказали есть какая-то краска (черного цвета). Правда стоит она не кисло. Так я подумал, что раз в 2-3 года можно и поменять глушитель. |
Автор: | ВС [ 3.01.2005 11:18 ] |
Opel писал(а): Отработку внутрь - вонь и никакого толку (цель - защитить глушитель снаружи, а не изнутри...). По поводу лака - надо обратить внимание на теплопередачу защитного покрытия. Т.е. если оное невысокой теплопроводности, то глушитель будет сильнее греться и быстрее прогорит. Акцентирую вимание на то, что корозия глушителя происходит в первую очередь из-за сочетания: соль - высокая температура.
Автор: | RuslanD... [ 3.01.2005 12:55 ] |
нет никакого толка на мой взгляд, задние банки вместе с трубами можно купить из нержавейки, а коллектор и приемную трубу ты ничем таки не обмажешь ![]() ![]() |
Автор: | Angel [ 3.01.2005 14:43 ] |
Про черную краску я тоже слышал. Причем мне сказали это даже не краска как таковая, а некий состав по типу тефлона, но стОит он "мама-не горюй". Короче если где на халяву взять (ворованый т.е.) то можно покрыть, а так дешевле из нержавейки глушитель купить. |
Автор: | Oxygen [ 3.01.2005 21:14 ] |
где купить глушак из нержавейки и сколько он будет стоить? с Интегралом есть связи, узнайте точнее про лак, тогда и решим, стоит ли доставать... |
Автор: | KochA [ 4.01.2005 9:20 ] |
Могу у батяни поинтересоваться...они трансформаторы перематывают...но о таком лаке вроде не слышал!!! Там умельцев-самоделкиных много узнал бы уже наверное.... ![]() |
Автор: | y_z [ 25.08.2005 14:26 ] |
Надо попробовать это чудо [ссылка удалена, т.к. стала недоступной] отзывы вроде бы замечательные... но пока сам не попробуешь не узнаешь ![]() |
Автор: | ЮМБР [ 25.08.2005 23:32 ] |
Виде на Боровой в Хоздворе термостойкую краску до 450* написано, черная, 1 кг- банка что-то около 12-15 тыс б р |
Автор: | RuslanD... [ 7.09.2005 21:22 ] |
y_z уже пробуем потихоньку .... но ведь еще зимы не было .... |
Автор: | y_z [ 8.09.2005 10:10 ] |
rusland76 А можно по подробней с этого момента ** пробуем потиху***.. Что пробовали? Зингу? Какую? поверх красили чем-нить? |
Автор: | RuslanD... [ 8.09.2005 18:41 ] |
пробую http://zinga.ru/info5.htm ..... нанесена на глушитель , пороги, днище. Пока ничем не покрыта .... в дальнейшем нанесение на капот и двери. |
Автор: | ARTexpress [ 5.02.2006 10:53 ] |
y_z писал(а): Надо попробовать это чудо отзывы вроде бы замечательные... но пока сам не попробуешь не узнаешь ![]() Попробуй, только Цинга тоже не дешевая. оф.-сайт - http://zinga.ru/ Есть еще ВС-цинк... |
Автор: | SM [ 5.02.2006 20:42 ] |
Netman на Р-19 можно спокойно поменять раз в 2-3 года, а вто когда последняя банка стоит 160$... менять как-то и не хочется.. ![]() |
Автор: | R21 [ 6.02.2006 11:25 ] |
SM писал(а): Netman
на Р-19 можно спокойно поменять раз в 2-3 года, а вто когда последняя банка стоит 160$... менять как-то и не хочется.. ![]() Это какая такая последняя банка 160 бачей стоит? |
