| Ремонт КПП в Гродно https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=36&t=2432 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | pingvin [ 6.12.2004 17:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт КПП в Гродно |
Народ. Присоветуйте. Где у нас можно хорошо коробку сделать и чтоб не совсем дорого. Есть в Грандичах мастера - так те тока за работу 100 уев просют. А еще запцацки. |
| Автор: | RuslanD... [ 6.12.2004 17:40 ] |
ты знаешь - по мне так нормально - снять поставить60 уев. и плюс компетентная разборка сборка у тя остается 40 . так что смирись и за одно поменяй диск сцепления и выжимной и про задний сальник не забудь !!!!! |
| Автор: | RuslanD... [ 6.12.2004 17:41 ] |
з.ы. а что с коробкой ???????? |
| Автор: | pingvin [ 6.12.2004 17:50 ] |
Послушали - стучит. Сказали возможно подшипник главной передачи лопнул а возможно и сами не знают. Вскрытие покажет. А какие вообще цены примерные на запцацки ? |
| Автор: | ScreaM [ 6.12.2004 19:57 ] |
Вобщем, чтоб не писать сразу в двух темах про Гальский мастер. Сделают тебе там хоть переборку двигателя. Только у них пожизненная занятость - тут уже как договоришься. Но делают хорошо, а по деньгам ничего не обещаю, я крупнее замены бензонасоса ничего там не делал... Сразу объясню как ехать, а то по адресу не найдешь. Едешь значит по держинского со стороны центра...едешь... доезжаешь до светофора на повороте на ул. брикеля по-моему, вобщем, на девятовку. Проезжаешь прямо и через метров 30 сворачиваешь налево (перед зданием архива). Там начинается плохая дорога. Чуть проезжаешь - видишь две автостоянки, слева и справа. Поворачиваешь налево(там кста на повороте будет ихнаяя реклама).Потом старая проходная, проезжая которую видишь боксы с синими воротами. Там где стоят французкие машины - там и есть гальский мастер (справа то-ли третьи и чествертые из ворота, толи меньше). |
| Автор: | RuslanD... [ 6.12.2004 22:02 ] |
Цитата: Послушали - стучит. коробкоскопом ? Цитата: Сказали возможно подшипник главной передачи лопнул а возможно и сами не знают. Цитата: А какие вообще цены примерные на запцацки ? а какая разница собственно, ведь Цитата: Вскрытие покажет.
з.ы. а если серьезно , то разные цены на разные запчасти ... иногда БУ рентабельней поставить !!! описывай проблему точней !!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Автор: | Гость [ 18.04.2005 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт КПП в Гродно |
pingvin писал(а): Есть в Грандичах мастера
Подскажите, как найти этих мастеров. |
| Автор: | pingvin [ 25.04.2005 9:20 ] |
Не надо искать их там - делают погано. У меня через 500 км. после ремонта она вообще клина дала. При сливе масла после этого пробега там был не Elf а какая-то эмульсия цвета кофе с молоком. Брательник мой делал - так те ему ни одного болта на подушке не затянули до конца. Так что не делай в Зарице. А если больше нигде не найдешь - то пусть делают только при Тебе - за всем смотреть надо и контролировать каждый шаг. |
| Автор: | bodis [ 28.04.2005 11:27 ] |
У меня R-19 проблемы КПП - течет масло в районе первичного вала. В Гадском |
| Автор: | Netman [ 28.04.2005 13:02 ] |
Течет или потеет? |
| Автор: | Гость [ 28.04.2005 13:35 ] |
первичного вала - это в смысле из кожуха сцепления? а как определили ? ЧТО ТАМ УВИДЕТЬ МОЖНО - ЕСЛИ КОРОБКУ НЕ СНЯТЬ ... ихи хотя бы кожух/пыльник сцепления. а менять что "однозначно" ? коробку ? |
| Автор: | bodis [ 28.04.2005 16:14 ] |
Снизу если посветить в район сцепления, кожух там в виде кармана на 2-х болтах - можно и не снимать, то можно увидеть капли светлого масла на валу со стороны КПП. Кроме того, кожух сам в масле. Замена сальника первичного вала стоит в районе 200 тыр. + стоимость самого сальника. Я думаю, что б/у коробка с заменой будет дешевле. Кстати, кто может подсказать, пойдет ли коробка JB1-025 вместо JB1-023? |
| Автор: | RuslanD... [ 29.04.2005 0:17 ] |
про маркировку коробок посмотрю ................, но в твоих заменах однозначно светится сумма 60 баков (снять поставить коробку) и не ясно еще сколько коробка стоит !!!!!!!!!!!!!!!!! а масло может висеть и из заднего сальника коленвала (светленькое и не тягучее). если таки решишь снимать коробку : 1. сальник коробки 2. сальник вала 3. осмотр и замена диска сцепления 4. осмотр выжимного и варка его вв солидольчике (если еще живой) а 200 тысчь за что????????????????? |
| Автор: | bodis [ 29.04.2005 8:52 ] |
rusland76 писал(а): а 200 тысчь за что?
А вот за те пункты, что у тебя. Ведь п.1 и 2 включают разборку и сборку коробки. Или не так? Плюс гемор с поиском сальников. А так коробку перекинул и все проблемы решены. Коробка от 19-й стоит в Гродно 40-50 баков. Видел даже от от 21-й за 35. По отзывам разборщиков часто берут именно минчане, чтобы в Минске продать по 100 |
| Автор: | pingvin [ 29.04.2005 11:23 ] |
Насчет подойдет - не подойдет. Тип коробки JB1 - значит должна подойти. Я менял - у меня была JB3 100 , поставил JB3 028 - не подошло только верхнее 3-х болтовое крепление - в коробке высверлили новые отверстия и все поставили. А насчет цен - коробка то 19-ки в Гродно стоит в районе 130 баксов (сам покупал). Может и раньше она стоила меньше, пока народ не научился их на Лагуны ставить. |
