| Расход газа на автомобиле с ГБО https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=1227 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | MSoft [ 7.05.2004 11:27 ] |
А у меня F3P на газу. Автомат, кондиционер, жрёт 13 л. газа в городе. |
| Автор: | MSoft [ 7.05.2004 11:29 ] |
Вру, 13 - 14. |
| Автор: | Patam [ 7.05.2004 11:59 ] |
MSoft писал(а): А у меня F3P на газу. Автомат, кондиционер, жрёт 13 л. газа в городе. Если это 19-ая, то много. Проблемы какие-то есть.
Если Лагуна, то нормально. |
| Автор: | Zamrak [ 7.05.2004 12:02 ] |
Если 13-14 литров газа, то это должно быть нормально. У газа расход больше и мощность меньше получается. A там полный комплект - автомат - жрет больше; кондиционер - тоже помогает увеличить расход |
| Автор: | Patam [ 7.05.2004 12:15 ] |
Zamrak писал(а): Если 13-14 литров газа, то это должно быть нормально Я очень хорошо знаю что такое газ У газа расход больше и мощность меньше получается а там полный комплект - автомат - жрет больше кондиционер - тоже помогает увеличить расход PS Если конечно человек не ездит по городу с тапкой в полу и спорт режиме постоянно. |
| Автор: | Гость [ 7.05.2004 13:43 ] |
Patam писал(а): Я очень хорошо знаю что такое газ
PS Если конечно человек не ездит по городу с тапкой в полу и спорт режиме постоянно. Езжу я ну почти спокойно. Расход бензина в городе ~ 10 - 11 л. Газ отрегулирован так, что бы тяга была не хуже чем на бензине. 50 л. баллона хватает на ~ 370 км. по городу. Я живу в Литве, 1 л. газа у нас стоит ~1.20, 1.20*50=60 литов. 1 л. 95 бензина у нас стоит ~2.50, (370/10.5)*2.50=88 литов. В месяц я проезжаю около 1000 Км. т.е. в месяц я экономлю ~75 литов, в год соответственно ~900 т.е. ~320 USD. |
| Автор: | Patam [ 7.05.2004 13:50 ] |
Anonymous писал(а): Езжу я ну почти спокойно. Что-то не так. У меня Лагуна примерно так же расходует бензин. Расход газа при этом 11-12 литров максимум. Тяга нормальная. Раньше когда регулировки были как бог на душу положит расход тоже 13-14 был. Это не правильно.
Расход бензина в городе ~ 10 - 11 л. Газ отрегулирован так, что бы тяга была не хуже чем на бензине. 50 л. баллона хватает на ~ 370 км. по городу. Я живу в Литве, 1 л. газа у нас стоит ~1.20, 1.20*50=60 литов. 1 л. 95 бензина у нас стоит ~2.50, (370/10.5)*2.50=88 литов. В месяц я проезжаю около 1000 Км. т.е. в месяц я экономлю ~75 литов, в год соответственно ~900 т.е. ~320 USD. Как часто воздушный фильтр и свечи меняешь? От них сильно расход зависит. |
| Автор: | MSoft [ 7.05.2004 14:22 ] |
Всё новое, может автомат хандрит. |
| Автор: | Patam [ 7.05.2004 14:38 ] |
Хандра автомата должна отражаться и на бензиновом расходе. А расход газа должен быть процентов на 10 ну максимум на 15 больше чем бензина. Дело скорее всего в регулировках газового редуктора и дозатора. Что за редуктор стоит? |
| Автор: | ЬЫщае [ 7.05.2004 14:52 ] |
Редуктор "Landi Renzo". Стоит система (LCS) управления подачей газа от показаний кислородного датчика - "Bingo". |
| Автор: | RuslanD... [ 7.05.2004 15:04 ] |
У меня стоит F3P автомат (кондиц. нет) расход по папорту -в городе 11.3 в жизни где то так же (с учетом про тапочки - PATAM). |
| Автор: | Patam [ 7.05.2004 15:05 ] |
ЬЫщае писал(а): Редуктор "Landi Renzo". Может лямбда-зонд (кислородный датчик) быть не умершим еще, но уже разочарованым в своей жизни Стоит система (LCS) управления подачей газа от показаний кислородного датчика - "Bingo". На сколько я знаю на редукторе только один винт. У меня этот же редуктор. Выставили на нем по СО аппарату мин расход по их мнению, после чего не трогали. Жрала все равно многовато (до13-ти). Расход снизился после того как для начала придушил дозатор практически в 0 (при сильном нажатии на газ и оборотах до 2000 машина не разгонялась, а наоборот затыкалась), а потом открутил на 1/4-1/2 оборота. Стало просто сказка. С тех пор про газ не вспоминаю. У тебя на сколько я понял дозатор от лямбды работает. Я ни разу с "Bingo" не имел дело, так что дальше помочь не смогу. Тем более что на расстоянии. Если только ты сам по мануалу поковырятся попробуешь, или установщиков мучай. Но они скорее всего будут говорить что "Так и должно быть", как и везде говорят. |
| Автор: | Гость [ 7.05.2004 15:12 ] |
Patam писал(а): 1. Расход снизился после того как для начала придушил дозатор практически в 0 (при сильном нажатии на газ и оборотах до 2000 машина не разгонялась, а наоборот затыкалась), а потом открутил на 1/4-1/2 оборота. Стало просто сказка. С тех пор про газ не вспоминаю.
2.Но они скорее всего будут говорить что "Так и должно быть", как и везде говорят. 1. У тебя может быть слишком бедная смесь а это насколько я знаю чревато прогаром клапанов 2. Какраз так они и говорят |
| Автор: | Patam [ 7.05.2004 15:19 ] |
Anonymous писал(а): 1. У тебя может быть слишком бедная смесь а это насколько я знаю чревато прогаром клапанов На бедной смеси машина тянет?
| Автор: | MSoft [ 7.05.2004 15:25 ] |
Patam писал(а): На бедной смеси машина тянет? Это смотря на сколько она бедная Для этого и делают замеры по выхлопу (в твоём случае), иначе бы: Цитата: Расход снизился после того как для начала придушил дозатор практически в 0 (при сильном нажатии на газ и оборотах до 2000 машина не разгонялась, а наоборот затыкалась), а потом открутил на 1/4-1/2 оборота
