autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Редуктор Longas AIROD...
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=13852
Страница 1 из 3
Автор:  mad_lauzvane [ 28.07.2008 18:49 ]
Заголовок сообщения:  Редуктор Longas AIROD...
такой вопрос.
сколько он стоит?
и стоит ли его ставить в ВАЗ (копейка)?
и может ссылочку дадите...где можно посмотреть цены редукторов...
а и адрес.
Спасибо)
вот его фото
Автор:  Vasily.N [ 31.07.2008 17:51 ]
Видел на Жданцах в специализированном магазинчике, 85 тугриков.
Автор:  ЮМБР [ 31.07.2008 20:16 ]
Кстати, на айрод в нете крайне положительные отзывы, типа очень надежный.
Некоторые минские установщики исключительно его гнобят, но при этом привозят сотнями. При мне перегружали из машины в машины 80-90 штук.
Автор:  mad_lauzvane [ 4.08.2008 0:45 ]
все уже поставил рад как слон...
сам регулировал..ничего сложного...земля и небо по сравнению с новогрудком...
но на сто всетаки канить заеду цо сделать...
взял его за 90 у.е.
Автор:  mad_lauzvane [ 26.05.2009 18:20 ]
обьем вырос с 1.2 до 1.8
сж тоже выросла и куча всяких дороботок по двиглу...
от газа не отказался....
поставил распылитель сверху..... вроде работает и едет нормально...
но винт количества полностью закручен...винт хх не реагирует никак
дозатора вообще нет...напрямую...
может надо какойто более произвадительный редуктор?
бенз 95 или газ. сж 11.15
Автор:  mad_lauzvane [ 26.05.2009 18:27 ]
хотя только что вычетал что он до 4000 куб см расчитан
Автор:  ВОЛДЭМАР [ 30.06.2009 17:56 ]
Такая проблема: на гарачую туго заводится, расход увеличился, СО в норме СН не регулируется говорят что ремонту не подлежит мол типа какойта клапан в нем накрился и он не меняется... Вопрос: что делать? поможет ли рем комплет? или скок стоит новый редуктор?
Автор:  ЮМБР [ 30.06.2009 22:41 ]
ВОЛДЭМАР, в этом редукторе все подлежит ремонту.
Автор:  ВОЛДЭМАР [ 1.07.2009 19:15 ]
ЮМБР
Скажи, а сколько стоит рем комплект? и геморно ли его менять? какие не буть нюансы есть?
Автор:  ЮМБР [ 1.07.2009 21:05 ]
32 уе был 3-4 месяца назад на жданах (теперь ларек закрыт -написано "мЫ - БАНКРОТЫ".
менять не геморно.
после замены - настроить редуктор.
Автор:  ВОЛДЭМАР [ 1.07.2009 23:44 ]
Спасибо! а где ещё могут продаваться рем комплекты??? кроме жданов...
Автор:  ЮМБР [ 2.07.2009 8:46 ]
ВОЛДЭМАР, у установщиков ГБО
Автор:  ВОЛДЭМАР [ 3.07.2009 0:03 ]
ЮМБР
Спасибо за инфу!!!
Автор:  ВОЛДЭМАР [ 12.08.2009 17:32 ]
Такой беда, вечером приехал домой поставил автос и пошёл спать... утром не завелся... произашла утечка газа :( понял когда увидел редуктор весь покрытый льдом... снял шланг с редуктора тот что уже на подачу в моник с редуктора шипело( зажигание выключино) Вопрос что могло произойти???
з.ы. после этогона бензе завести проблема приходится на газу. Завел через минут 5 на бенз не переключается... когда проехалс 1 км то переходит на бенз! Что может быть, куда рыть???
Автор:  qwerty [ 12.08.2009 19:49 ]
Ну так надо было сразу скинуть клемму с газового клапана...
Если перестало шипеть - проблема в кнопке... если не перестало - проблема в клапане.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
