| Хлопок при заводе https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=15689 |
| Автор: | Landsknecht [ 16.03.2009 17:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Хлопок при заводе |
Второй раз за месяц, четвертый в целом появился хлопок, срывает патрубок с инжектора, ничего смертельного, но напрягает каждый раз снимать-ставить кастрюлю. Хлопает в момент завода двиателя на бензине. Немогу найти причину. На ходу работает без проблем, ровно, тихо, красиво. мерседес W124 |
| Автор: | Landsknecht [ 16.03.2009 17:41 ] |
Да добавлю - хлопок только прикратковременной остановке 5-10 один раз было 15 минут. |
| Автор: | Aleksey [ 16.03.2009 20:02 ] |
Ну так это ж из-за газа хлопает? На бензине должно быть таких заморочек. Ну или зажигание сбито. |
| Автор: | Landsknecht [ 16.03.2009 20:21 ] |
Да в том то и проблема я так понимаю было бы сбито зажиане хлопало бы на ходу или при ускорении. А тут хлопает при повороте ключа в замке зажигания, как буд-то бы газ не вышел из колектора и патрубка РХХ. Громкий чих и все дльше лезешь ставить на родину патрубок. Не выветривается он что ли... |
| Автор: | Landsknecht [ 16.03.2009 20:29 ] |
При чем сегодня хлопок произошел прямо после заправки. Закрыл капот завожусь. Хлоп и все толкаем машину. |
| Автор: | qwerty [ 17.03.2009 12:43 ] |
Landsknecht писал(а): ... А тут хлопает при повороте ключа в замке зажигания, как буд-то бы газ не вышел из колектора и патрубка РХХ.
Не выветривается он что ли... А откуда ветер в коллекторе?
Если ты заглушил движок на газу, в коллекторе осталось какое-то количество рабочей смеси. И один из впускных клапанов может остаться в открытом положении. И это у всех так. И если в момент включения зажигания в этом цилиндре проскакивает искра (а вот это не у всех так...) - очень может хлопнуть. Попробуй выяснить, появляется ли у тебя искра в момент включения зажигания (до прокрутки стартером)? |
| Автор: | Landsknecht [ 17.03.2009 23:53 ] |
Нет ну понятно, что пока просто повернул ключ нет хлопка, а как только начинаешь маслать то хлопает. Появилось предплоложение что кнопка глючит. Одновременно подает и газ и бензин, хотя показывает режим бензина.... |
