| Cнятие ГО https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=16094 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Force [ 21.04.2009 13:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Cнятие ГО |
Вопрос: Если я сниму газовое оборудование, мне надо будет настраивать работу двигателя на бензин? |
| Автор: | ЮМБР [ 21.04.2009 21:35 ] |
ответ: нет |
| Автор: | Force [ 22.04.2009 15:05 ] |
ЮМБР Но работа двигателя на бензине значительно хуже..... не устойчивые обороты.....итд.. как быть что смотреть? |
| Автор: | ЮМБР [ 22.04.2009 22:22 ] |
Force, надо смотреть систему питания, бензиновую часть. А именно, давление бензонасоса, чистоту форсунки, ШД и прочее. А хуже, потому, что запущено все... |
| Автор: | Force [ 23.04.2009 9:21 ] |
А хуже, потому, что запущено все... Это точно. буду смотреть дальше, пасиб |
| Автор: | Urree [ 25.05.2009 18:59 ] |
А газовое - то зачем снимать ? Люди наоборот, пытаются себе поставить . От этого неисправный движок сам не наладится ! |
| Автор: | ЮМБР [ 25.05.2009 19:03 ] |
Urree, это нормальная реакция непросвещенного обывателя... |
| Автор: | Force [ 29.05.2009 11:15 ] |
Urree явные минусы газа с моей точки зрения : -запах газа -звук выхлопа как у газели (маршрутка) -динамика разгона плохая -багажника нет -лишний вес -траблы выехать за границу -проблемы с заправкой -постоянные регулировки ( я хочу ездить по своим делам, а не на СТО) -хрень на ТО -трабла снять бампер....... -и т д Я лучше буду переплачивать 5-7 тысяч на 100 км, но чувствовать себя человеком. |
| Автор: | qwerty [ 29.05.2009 13:27 ] |
Цитата: Я лучше буду переплачивать 5-7 тысяч на 100 км, но чувствовать себя человеком.
_________________ Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в. |
| Автор: | Force [ 29.05.2009 13:38 ] |
qwerty |
| Автор: | blase [ 29.05.2009 14:16 ] |
Вот у меня такой же девятнах Force писал(а): -запах газа иногда совсем чуть чуть. Вонь у меня бывает из-за того что на редукторе винты разбалтываются (недавно разбирал так вообще на гермет все прокладки, мембраны, патрубки), Если воздушный забит - тож пованивает. Ну и болт для слива конденсата - порвалась резиночка на нем - тоже на гермет. Force писал(а): -звук выхлопа как у газели (маршрутка) Force писал(а): -динамика разгона плохая ща после долгих мучений 10л/100км в городе с неплохой динамикой. С такой же как на бензине будет примерно 11-12 Force писал(а): -багажника нет ну я не знаю что ты там возишь - мне в принципе хватает Force писал(а): -лишний вес ужасно тяжелый балон Force писал(а): -траблы выехать за границу не ездил, не знаю Force писал(а): -проблемы с заправкой какие? Force писал(а): -постоянные регулировки ( я хочу ездить по своим делам, а не на СТО) меняешь фильтр и регулируешь. хотя конечно бывают доп. проблемы Force писал(а): -хрень на ТО у меня ни разу не проверяли доки на балон и СО на газу не меряли Force писал(а): -трабла снять бампер каждый день снимаешь что ли? Force писал(а): Я лучше буду переплачивать 5-7 тысяч на 100 км, но чувствовать себя человеком.
У меня получается экономия как минимум 8тыщ со 100 км |
| Автор: | Force [ 29.05.2009 14:53 ] |
blase Делись советом как или где хорошо настроить систему... бо у меня уже сил нет... крути, не крути...... может редуктору х... пришло? 120 000 км всеж отработал.... если будет расход 12 при нормальной динамика (как на бензине) то черт сним , пусть стоит..... |
| Автор: | blase [ 29.05.2009 15:35 ] |
Force писал(а): blase
ну так разбери и посмотри че там внутри. Скорее всего мембраны задубели вот он и не регулируется. И вообще, что б газ регулировать сначала сделай так, что б она у тебя на бензе нормально ездила. А за 120 000 км на газу клапана хоть раз регулировали? |
| Автор: | ЮМБР [ 29.05.2009 23:26 ] |
Цитата: -запах газа при исправной системе ГБО и исправной системе выпуска запаха нет вообще. На бензине пахнет сильнее. Цитата: -звук выхлопа как у газели (маршрутка) Смотри предыдущий пункт (система выпуска). При исправной системе двигатель на газу работает мягче и тише. Цитата: -динамика разгона плохая При экономичном режиме (минимально возможный расход) динамика чуть хуже, но это мало заметно. Если же добавить 1 л\100км - динамика уже лучше, чем на бензине. Цитата: -багажника нет Есть, но чуть меньше. При этом есть масса вариантов с тором и запаской. Цитата: -лишний вес Есть такое. Впрочем, полностью компенсируется экономией. Кроме того, пустой бензиновый бак тоже компенсирует лишний вес. Цитата: -траблы выехать за границу А в чем они, собственно??? Даже если и так - перед выездом снять баллон - 20-30 минут времени. Цитата: -проблемы с заправкой Проблем нет. Очереди даже меньше чем на бензиновых. Заправок достаточно много в городе. На трассах в любом напрвлении расстояние между газовыми заправками - 100-150 км. Кроме того, даже не нужно пачкать руки пистолетом - специально обученные люди заправят вам авто. Цитата: -постоянные регулировки ( я хочу ездить по своим делам, а не на СТО) если ГБО убито - да. Если машина без ГБО, но убита - то же самое. Если собственный мозг убит - то же самое, только к врачу. Цитата: -хрень на ТО Этого нет. Проходил в апреле на Кольцова в автопарке (ближайшая к дому) - доки на газ не спрашивали, СО на газу не меряли. Переплатил около 1200р за то, что есть ГБО (по цене техосмотра приравняли к дизелю). Все, что нужно в самом худшем случае - акт освидетельствования баллона (1 час времени в 2 года и 10 000р), акт установки (получается автоматически при установке или покупается неофициально у установщиков за 20-30 тыс рублей однократно), удостоверение на право управления (автоматически или покупается за 10 тыс однократно). Цитата: -трабла снять бампер....... Часто снимаешь???При наличии рук и головы - дополнительные затраты времени 10-30 минут. Цитата: -и т д и т.д. Цитата: Я лучше буду переплачивать 5-7 тысяч на 100 км, но чувствовать себя человеком.
а я лучше на сэкономленные 8-10 тыс на 100км куплю себе пива и буду чувствовать себя счастливым человеком. зы. Если смеситель в ванной не исправен по горячей воде и подает ее с перебоями или малым напором ( что неудобно), а холодную хорошо, то можно сказать, что горячая вода это плохо, и лучше мыться только холодной и чувствовать себя человеком. |
| Автор: | Force [ 30.05.2009 12:41 ] |
если интересно: Вчера на станции нарвался на разговорчивого специалиста, та он сказал, что ГБО без завязки на лямду (которое стоит у меня)(2 поколение)- не может работать новмально впринципе. его регулируй, не регулируй. т.е да, оно экономит чуть денег, но хорошего "настроения" автомобиля от него не жди. Как вариант 3 поколение, ну а 4-ое эт просто сказка. Вывод: плюсы у ГБО имеютя и существенные, но только у 3 и 4 поколениях)))) |
