| GMS-90e 100 kw elektrische verdamper https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=17306 |
| Автор: | шурик [ 2.09.2009 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | GMS-90e 100 kw elektrische verdamper |
подскажите как опрегулировать редуктор GMS 90e 100 kw elektrische verdamper ? вот фотография редуктора ![]() и ещё при длительном торможении ГЛОХНЕТ машина Toyota Picnic 2,0 бензин газ 3 поколение стоит и ещё вопрос заде реуктора где кепешж есть отверстие с резьбой но там нечего нету но когда закрываеш его пальцем машина сразу ГЛОХНЕТ там видна резиновая мембрана подскожите кто знает |
| Автор: | qwerty [ 2.09.2009 21:16 ] |
Отверстие закрывать нельзя. Это вход опорного давления... в твоем случае - атмосферного. Закрывать его нельзя. Есть хорошее описание твоего редуктора на английском... если есть желание его изучить - могу выслать. |
| Автор: | шурик [ 3.09.2009 17:52 ] |
вышли буду рад ознакомится |
| Автор: | шурик [ 3.09.2009 17:59 ] |
но почему при тормажении именно длительном она глохнет зараза |
| Автор: | blase [ 3.09.2009 20:18 ] |
шурик писал(а): но почему при тормажении именно длительном она глохнет зараза
А на холостых глохнет? |
| Автор: | шурик [ 3.09.2009 20:34 ] |
на халастых как чясики работает |
| Автор: | qwerty [ 3.09.2009 21:41 ] |
шурик, а ты когда "тормозишь длительно"... сцепление не выжимаешь? |
| Автор: | шурик [ 4.09.2009 17:41 ] |
включаю нетралу и тарможу |
| Автор: | qwerty [ 4.09.2009 19:21 ] |
шурик писал(а): включаю нетралу и тарможу
тАрмозишь ты действительно классно... Только тормоза, похоже, ни при чем... проблема в набегающем потоке воздуха. Читай мою ссылку еще раз... |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 5.09.2009 10:18 ] |
шурик Было похожее при езде накатом глохла... Как сказали спецы "задувает свечи" поточным воздухом они покрутили один винт на "+" и проблема улетучилась... P.S у меня редуктор лонгаз айрод |
| Автор: | qwerty [ 5.09.2009 11:27 ] |
ВОЛДЭМАР писал(а): ... Как сказали спецы "задувает свечи" поточным воздухом ... Прям так и сказали?ВОЛДЭМАР писал(а): ...они покрутили один винт на "+" и проблема улетучилась...
А расход увеличился... |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 5.09.2009 13:17 ] |
qwerty Прикинь так и сказали... Расход незнаю эта "фишка" была сразу после установки оборудования... Теперь все в норме... Но я кним стараюсь не обращаться... |
