Переход с бензина на газ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=17442 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | dzianis [ 16.09.2009 19:10 ] |
Заголовок сообщения: | Переход с бензина на газ |
Такая проблема: Была проблема с эмулятором форсунок, ( машина рено лагуна 97 год 1.8 8 клапанов галандское газовое обор.), после работы на газу машина троила некоторое время, газовики поставили новый эмулятор, теперь не троит но не сразу переходит с бензина на газ и обратно, нужно сильно газануть что бы заработала на газу, может кто сталкивался с подобной проблемой, может от того что эмулятор тот что поставили не подходит? Кто что скажет.....???? Спасибо! |
Автор: | ЮМБР [ 16.09.2009 19:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
dzianis, кнопку переключения с бензина на газ газовщики не поменяли? |
Автор: | dzianis [ 17.09.2009 9:59 ] |
ЮМБР нет, меняли только эмулятор |
Автор: | bonescccp [ 17.09.2009 23:00 ] |
лично у меня три три режима работы авто: -кнопка влево переход на газ -кнопка вправо переход на бензин -кнопка в среднее положение переход на газ при 2-х тысячах оборотов мот у тя что то типо того стало? |
Автор: | ЮМБР [ 17.09.2009 23:25 ] |
dzianis, давай фото эмуля, что стоял и что поставили. И фото кнопки. |
Автор: | dzianis [ 18.09.2009 0:57 ] |
ЮМБР ((((( с фоткой засада., а старый эмуль у них остался bonescccp кнопка одна, или бензин( красненьким горит) или газ( зелененькая),зводится на бензине полюбому а потом спустя секунду....две включает газ, ну или вручную, но мне кажется проблема не в кнопке а в совместимости с оборудованием( у меня голандское) при переходе такое впечатление что бенз отрубается а газ еще не поступает, но в мозги то не лазили, может эмулятор медленно срабатывает и подается смесь бенза и газа одновременно? |
Автор: | bonescccp [ 18.09.2009 8:22 ] |
оставлять такие детали у СТО они его терь еще кому нрить поставят... А так бы сам мот еще поездил) |
Автор: | dzianis [ 19.09.2009 13:27 ] |
bonescccp машина отца, он забыл наверное про нее |
Автор: | Fredcrash [ 8.10.2009 8:11 ] |
Ребят подскажите : заимел такую проблему ездил вчера в Минск и обатно заливал примерно литров 9-11 бензина, всю дорогу ехал на газу (на бенз ни де не переходил, бензин нужен только для заводки), приехал домой, выгрузил пасапжиров, начал заводиться а у меня лампочка горит мол бак пустой, такое очючение что бензин не отключился и пёр вместе с газом ! Как проверить отключается ли бензин при переходе на газ ?????? |
Автор: | ЮМБР [ 8.10.2009 23:38 ] |
Fredcrash, в двигатель будет подаваться и газ и бензин - двигатель заглохнет. В твоем случает возможны два варианта. 1. Потрескались бензиновые шланги возле топливной рампы по капотом и бензин медленно вытекал на асфальт. Также возможно негерметичное соединение клипс на топливном филтре или дырка в топливном баке. Если она снизу - тогда течет на землю всегда, если сверху - вытягивается разряжением только на скорости, т.е. в городе все ок, на трассе бензин исчезает. 2. в эмуляторе форсунок навернулось одно или несколько реле. При этом одна или две форсунки льют бензин. Определить эту ситуацию не имея опыта очень сложно. Самые достоверные варианты - собрать индикатор лямбда-зонда - на нем видно льющую форсунку на газу. Еще вариант - собрать схему контроля эмулятора форсунок. С ее помощью можно увидеть неработающее реле. Тупо вскрыть реле и посмотреть, щелкает ли оно - не всегда помогает. Иногда реле щелкает, а контакты не замыкаются... |
Автор: | Fredcrash [ 9.10.2009 7:30 ] |
ЮМБР По первому пункту всё вроде проверено и утечек нигде нет. А по второму каковы могут быть симптомы если идёт и газ и бензин одновременно ? имеет ли смысл городить такое : https://autoby.biz/gbo/offfuel.phtml ??? |
Автор: | ЮМБР [ 9.10.2009 8:58 ] |
Fredcrash, ты уверен, что бак герметичен???? А шланг, идущий от бака к заливной горловине? Цитата: А по второму каковы могут быть симптомы если идёт и газ и бензин одновременно расход бензина при работе двигателя на газу. Одна неотключенная форсунка добавляет двигателю немного мощности. Если скорость авто на трассе 90 км\ч, подключение форсунки поднимет скорость до 93-95км\ч. Если форсунка подключается периодически это можно заметить, зная, что нужно замечать. Если форсунка подключена всегда - никак не определишь без подключения тестера к эмулятору. Цитата: имеет ли смысл городить такое : я разрабатывал эту схему совершенно с другой целью (не ленись почитать с какой) и в данном случае она не поможет.
Для проверки эмулятора я разрабатывал другую схему. Вроде нигде ее не выкладывал. Поищу в архивах - найду - выложу. Тогда же я разрабатывал и эмулятор взамен моего, вышедшего из строя. |
Автор: | dzianis [ 9.10.2009 9:59 ] |
Fredcrash писал(а): Ребят подскажите : заимел такую проблему ездил вчера в Минск и обатно заливал примерно литров 9-11 бензина, всю дорогу ехал на газу (на бенз ни де не переходил, бензин нужен только для заводки), приехал домой, выгрузил пасапжиров, начал заводиться а у меня лампочка горит мол бак пустой, такое очючение что бензин не отключился и пёр вместе с газом ! Как проверить отключается ли бензин при переходе на газ ??????
тогда двигатель работал бы неровно наверное |
Автор: | ЮМБР [ 9.10.2009 13:44 ] |
dzianis, если льют все форсунки - двиг захлебывается и глохнет. Если одна - просто выше ХХ. Может быть чуть мощнее двиг. И все. |
Автор: | qwerty [ 9.10.2009 15:28 ] |
Fredcrash писал(а): ... Как проверить отключается ли бензин при переходе на газ ??????
Посдергивать разъемы с бензиновых форсунок при работе двигателя на газу... |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
