| Установка Landi renzo se81 вместо новогорудского https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=17716 |
| Автор: | Siriys9 [ 16.10.2009 20:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка Landi renzo se81 вместо новогорудского |
Может кто сталкивался. Можно ли установить редуктор Landi renzo se81 вместо новогдудского на ваз 2107. |
| Автор: | Siriys9 [ 20.10.2009 11:05 ] |
Редуктор установил. Вроде все нормально, но у меня вопрос. У меня был установлен вакуумный редуктор, а этот электронный. Нужно ли постоянное питание катушки на редукторе или она должна управляться какой нибудь электроникой? При отключении катушки на ХХ двигатель глохнет, в движении вроде все норм. Я пока подключил катушку редуктора папалельно с клапаном на газ и однавременно открываются. |
| Автор: | qwerty [ 20.10.2009 11:59 ] |
Siriys9 писал(а): ...Я пока подключил катушку редуктора папалельно с клапаном на газ и однавременно открываются.
Чем открываются? Обеспечивается ли прекращение подачи газа если двигатель заглохнет? |
| Автор: | Siriys9 [ 20.10.2009 12:04 ] |
При включении зажигания сразу откравыется клапан на газ и клапан на редукторе (при переключении на бензин клапана закрываются). Если двигатель заглох подача газа не прекращается пока не выключишь зажигание. |
| Автор: | qwerty [ 20.10.2009 12:32 ] |
Непорядок... Надо бы купить "хитрую" кнопку, которая отключает газ когда движок заглохнет... или подать питание на газовые клапана через реле, которое управляется сигналом от датчика давления масла или от генератора (я имею в виду те лампочки на приборке, которые загораются при включении зажигания и гаснут когда двигатель завелся). |
| Автор: | Siriys9 [ 20.10.2009 12:56 ] |
Срасибо. А на катушке редектора при включеном двигателе всегда должно быть напряжение или только на ХХ??? |
| Автор: | qwerty [ 20.10.2009 13:58 ] |
Катушки на редукторе и на клапане перед редуктором обычно параллелят.. |
