| Консультация по ГБО https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=18089 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | bonescccp [ 22.11.2009 11:04 ] |
zmey71 так ты к ним и сьезди, но как бэ у тебя многовато влазило надо чтоб влазило 80% от обьема 55*0,8=44 то есть должно влазить 44 литра |
| Автор: | Alex Post [ 22.11.2009 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Консультация по ГБО |
zmey71 писал(а): до проверки закачивали 48 литров после проверки 35-ть(балон 55-ка),что они там накрутили?Прошу совета![/img]
При установке мультиклапана погнули поплавок. Или баллон установили не под тем углом. На фотке он вообще не закреплен, а надо, чтоб горловина была под 45* градусов к горизонту (или около того - точно не помню). Если поставили ниже - будет меньше влезать. |
| Автор: | zmey71 [ 22.11.2009 19:12 ] |
Ага с не закрепленным балоном и катаюсь |
| Автор: | bonescccp [ 22.11.2009 20:48 ] |
по идее газ должен перекрываться и без проводов. |
| Автор: | Alex Post [ 23.11.2009 11:28 ] |
Клапан отсечки ВСЕГДА вещь чисто механическая. Обычная его конструкция такова, что при определенном подъеме поплавка шток клапана освобождается и перекрывает ход газа из заправочного отверстия. Подгибом поплавка время сработки клапана можно легко регулировать +-5л. Поэтому, если сам полезешь, постарайся максимально восстановить форму поплавка (если не боишься - можешь подогнуть в сторону более полного бака, т.е. вверх - но не сильно!). Для точной отстройки, если хочется идеала Ситуацию осложняет то, что у тебя новомодный баллон, с четырьмя отдельными отверстиями, а не обычный с одним - под мультиклапан. Я не ковырялся никогда с такими, поэтому слабо представляю механику внутри А клапан с проводком на картинке - отсекает газ в расходной магистрали, когда ты ездишь на бензине. К заправке отношения не имеет. |
| Автор: | qwerty [ 23.11.2009 13:31 ] |
Еще один момент... Если баллон повернут неправильно, трубка забора газа окажется не в самой нижней точке баллона, а несколько выше. При этом в какой-то момент в двигатель пойдет газовая фаза и будет казаться, что газ закончился. а на самом деле его там может еще плескаться литров 10... которые, естественно отминусуются при заправке. |
| Автор: | zmey71 [ 23.11.2009 14:19 ] |
При заправке я вижу по газовой колонке сколько литров в балон влезло и по датчику на приборке,приборка показывает уровень топлива как на газу так и на бензине. |
| Автор: | Alex Post [ 23.11.2009 17:24 ] |
А уровень-то на приборке показывает с того же погнутого (или неправильно установленного) поплавка |
| Автор: | ЮМБР [ 23.11.2009 17:25 ] |
Alex Post, э то не новомодный баллон, это древний голландский от виалле... и мультик там толковый... не то, что нынешнее овн... |
| Автор: | Alex Post [ 23.11.2009 19:00 ] |
ЮМБР писал(а): Alex Post, э
то не новомодный баллон, это древний голландский от виалле... и мультик там толковый... не то, что нынешнее овн... Спорить не буду... Просто с такими не встречался нигде, кроме как в каталоге BRC на картинке |
| Автор: | zmey71 [ 23.11.2009 19:33 ] |
Сегодня звонил на Гурского разговаривал с мастером по проверке балонов,вот что он мне расказал:с лева на право: стоит электро магнитный клапан подачи газа в редуктор при включении зажигания;далее клапан стравливания газа в атмосферу при определенном давлении в нутри балона (настраивается на стенде),помню что на 30-ть а чего **** его знает;далее:датчик уровня топлива;и на конец топливозаправочный шланг с датчиком (стоит тоже поплавок)отсечки газа при заполнении бака на 80%,вот в нем и причина в малой заправке,это мне так сказали по телефону и что могу к ним приехать посмотрят. |
| Автор: | Alex Post [ 23.11.2009 20:09 ] |
Вишь как устроено - два поплавка у тебя, получается... |
| Автор: | zmey71 [ 23.11.2009 20:15 ] |
Вот и я не знал пока не позвонил. |
| Автор: | qwerty [ 23.11.2009 21:33 ] |
zmey71 писал(а): Сегодня звонил на Гурского разговаривал с мастером по проверке балонов,вот что он мне расказал:с лева на право: стоит электро магнитный клапан подачи газа в редуктор при включении зажигания;далее клапан стравливания газа в атмосферу при определенном давлении в нутри балона (настраивается на стенде),помню что на 30-ть а чего **** его знает;далее:датчик уровня топлива;и на конец топливозаправочный шланг с датчиком (стоит тоже поплавок)отсечки газа при заполнении бака на 80%,вот в нем и причина в малой заправке,это мне так сказали по телефону и что могу к ним приехать посмотрят.
