| хочу баллон поменять https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=25701 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | KORZHIK [ 30.11.2011 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | хочу баллон поменять |
Здарова хлопцы, вот такая кирня, стоит у меня обычный балон в багажнике, занимает много места, до этого не волновал, но сейчас придется перевозить большие грузы, машину менять впадлу, решил поменять балон на тороидальный, проблема в том, что как правило его устанавливают вместо запаски, а у меня эта самая запаска изначально была под багажником, вся грязь естественно туда летит, да и не хотелось бы цеплять газовым балоном лежачих полицейских ) кто нить туда балон ставил? сколько стоимость установки? сейчас установлено голандское оборудование, не придется ли еще и балон сам переделовать выводы под него? |
| Автор: | ЮМБР [ 30.11.2011 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: хочу баллон поменять |
я на эспас себе ставил, потом менял на большего объема. готов раскошелиться на 150уев только за баллон с мультиком? |
| Автор: | KORZHIK [ 30.11.2011 23:32 ] |
ЮМБР писал(а): я на эспас себе ставил, потом менял на большего объема. готов раскошелиться на 150уев только за баллон с мультиком? что за мультик? глядел ценники, вродь как на 68 литров можно взять за 150 баксав |
| Автор: | ЮМБР [ 1.12.2011 7:20 ] |
значит так - баллон лучше всего новогрудок. Нормального качества - я имею ввиду толщину металаа и прочее, влияющее на безопасность но не на внешний вид. лучше всего - это значит дешевле остальных при хорошем качестве. мультик лучше импорт все-таки. Если мульт просто с кранами - 40 уе на лаяде, если с электроклапаном до 65 и если есть в наличии. новогрудок с электроклапаном - около 50. Нормальный, работающий,рассчитан на их баллон (импортные придется погонять под новогрудок). Но у них бывает много брака. Хотя меняют без проблем. На сегодняшний день могу предложить тор на 54л с наружней горловиной и крашеный новогрудком для наружней установки за 90-95 новый. Б\у есть на 42(или 47, надо уточнить) с мультом импортным в сборе. за 75 отдам |
| Автор: | KORZHIK [ 1.12.2011 16:11 ] |
ЮМБР писал(а): значит так - баллон лучше всего новогрудок. Нормального качества - я имею ввиду толщину металаа и прочее, влияющее на безопасность но не на внешний вид. лучше всего - это значит дешевле остальных при хорошем качестве. мультик лучше импорт все-таки. Если мульт просто с кранами - 40 уе на лаяде, если с электроклапаном до 65 и если есть в наличии. новогрудок с электроклапаном - около 50. Нормальный, работающий,рассчитан на их баллон (импортные придется погонять под новогрудок). Но у них бывает много брака. Хотя меняют без проблем. На сегодняшний день могу предложить тор на 54л с наружней горловиной и крашеный новогрудком для наружней установки за 90-95 новый. Б\у есть на 42(или 47, надо уточнить) с мультом импортным в сборе. за 75 отдам мне лучше побольше объем и желательно сразу с установкой и мультиками в сборе)) |
| Автор: | ЮМБР [ 1.12.2011 21:19 ] |
обзванивай установщиков |
| Автор: | KORZHIK [ 2.12.2011 3:05 ] |
ЮМБР писал(а): обзванивай установщиков а ты не устанавливаешь? |
| Автор: | ЮМБР [ 2.12.2011 14:33 ] |
сам не можешь? |
| Автор: | Shapik [ 11.12.2011 17:33 ] |
ЮМБР писал(а): Б\у есть на 42(или 47, надо уточнить) с мультом импортным в сборе. за 75 отдам я его под самогонный аппарат использую. Не продавай |
| Автор: | olegik [ 31.12.2011 12:33 ] |
если 25 рено то туда больше 42 литров не всунешь иначе все кочки твои |
| Автор: | KORZHIK [ 2.01.2012 2:37 ] |
olegik писал(а): если 25 рено то туда больше 42 литров не всунешь иначе все кочки твои так там была запаска р15 195-65, или балон еще больше? |
| Автор: | ЮМБР [ 2.01.2012 8:22 ] |
так она же тонкая была... |
| Автор: | KORZHIK [ 2.01.2012 12:43 ] |
меня чет клемануло. что когда балон ставят машинам под запаску и эта запаска сделана в самом багажнике углубление в полу, то в принципе размер выступания должен быть примерно такой же, если его монтировать под полом в случае ровного пола без углублений... ну да ладно, надо сделать замеры ) |
| Автор: | olegik [ 3.01.2012 1:21 ] |
KORZHIK писал(а): меня чет клемануло. что когда балон ставят машинам под запаску и эта запаска сделана в самом багажнике углубление в полу, то в принципе размер выступания должен быть примерно такой же, если его монтировать под полом в случае ровного пола без углублений... ну да ладно, надо сделать замеры ) Правильно лучше померять
| Автор: | ЮМБР [ 3.01.2012 7:53 ] |
Коржик, ты бы хотел - давно уже поменял бы. А так... |
