| Подскажите программу для диджитроника https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=26216 |
| Автор: | abigor777 [ 16.01.2012 21:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите программу для диджитроника |
Есть ли программа для диджи троника чтобы колибровать форсунки в ручную? А то задолбался микрометор включать и на акомуляторе провода снимать Просто слышал что есть программа которая показывает параметры форсунок и станется только винт на форсе крутить не снимая форсунки |
| Автор: | olegik [ 16.01.2012 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите программу для диджитроника |
Если откалибровать нормально вручную форсунки то корректировать ничего не надо Программы специальной нет есть в программе самого Диджитроника только конфигурация форсунок служащая для корректировки форсунок если наблюдаеться небольшая разбежка по времени работы |
| Автор: | Troll [ 17.01.2012 10:15 ] |
abigor777 писал(а): Есть ли программа для диджи троника чтобы колибровать форсунки в ручную? А то задолбался микрометор включать и на акомуляторе провода снимать Просто слышал что есть программа которая показывает параметры форсунок и станется только винт на форсе крутить не снимая форсунки ... ручками... всё - ручками. Нет такой программы. Подумайте сами: на основании каких датчиков Вы будете иметь информацию о высоте подъёма штока?
| Автор: | abigor777 [ 18.01.2012 21:41 ] |
не можно с помощью шнура елм327 а вот программой хочу стандартной |
| Автор: | Troll [ 19.01.2012 0:48 ] |
abigor777 писал(а): не можно с помощью шнура елм327 ... Можно ссылку, или подробнее? |
