Пропуски зажигания на газу https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=28262 |
Автор: | санчес [ 15.04.2012 23:24 ] |
Заголовок сообщения: | Пропуски зажигания на газу |
Пропуски зажигания на газу по всем цилиндрам и плавают холостые обороты, оборудование Stargas Elios 4 (Италия). На бензине все нормально. В чем может быть причина? Авто в подписи,расход в норме. Могу подъехать на место,если надо )) |
Автор: | ЮМБР [ 16.04.2012 7:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пропуски зажигания на газу |
вв провода и свечи заменить, крышку распределителя вычистить. |
Автор: | Troll [ 16.04.2012 8:57 ] |
... форсунки - калибровать ... |
Автор: | санчес [ 16.04.2012 12:55 ] |
ЮМБР писал(а): вв провода и свечи заменить, крышку распределителя вычистить. Распределителя нет, электронная система зажигания уже, вв проводов тоже нет, катушки стоят на свечах . Troll писал(а): ... форсунки - калибровать ... Вот уже интересней. От блока управления газом есть разъем на 4 контакта, вечерком сфоткаю. Можно ли компом подключиться к нему с универсальной программой для калибровки газовых форсунок? |
Автор: | ЮМБР [ 16.04.2012 19:17 ] |
свечи мля для начала поменяй. форсунки не программой калибруются, а руками и микрометром. |
Автор: | санчес [ 16.04.2012 20:50 ] |
ЮМБР писал(а): свечи мля для начала поменяй. свечи менял на газовые мля ))
Автор: | санчес [ 17.04.2012 0:00 ] |
И еще, везде продают рампу форсуночную с форсунками,например valtek 63ye. Замена линейки форсунок на самой рампе,думаю,будет дешевле. Только не могу найти эти форсунки отдельно в инете, есть смысл? Или рампу полностью поменять? |
Автор: | ЮМБР [ 17.04.2012 9:26 ] |
газовые свечи в топку. свечи надо обычные бензиновые для твоего мотора. в хорошем качестве, а не с базара. если нет возможности проверить их на Э-203, съезди к официалам и купи, у них боле-мене качество нормуль. рампу можешь поменять, но проблему не решить. Новые рампы не всегда настроены, хоть и обещано производителем, что настроены. |
Автор: | Troll [ 17.04.2012 9:59 ] |
санчес писал(а): ... От блока управления газом есть разъем на 4 контакта, вечерком сфоткаю. Можно ли компом подключиться к нему с универсальной программой для калибровки газовых форсунок? ... подключаться газовым адаптером и прогой под конкретное ГБО. ... после ремонта и калибровки форсунок. санчес писал(а): И еще, везде продают рампу форсуночную с форсунками,например valtek 63ye. Замена линейки форсунок на самой рампе,думаю,будет дешевле. Только не могу найти эти форсунки отдельно в инете, есть смысл? Или рампу полностью поменять? ... ремкомплекты форсунок - 5$(на одну форсунку) |
