Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 26 мар 2019, 1:06, Вт
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 1:06, Чт
Scenic RTE 1998 года (3е поколение ГБО - заводское). При повороте ключа зажигания происходит переключение на газ, при повторном повороте ключа переключается на бензин и так поочередно до бесконечности можно делать. Это делает невозможным завод машины через раз((. Кнопка установлена родная с 2мя положениями без всякого автоматического переключения. Пожалуйста помогите с решением этой аномалии. :(
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:10, Чт
После запуска двигателя, кнопка переключения на газ\бензин не срабатывает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 1:15, Пн
определил, что виновен во всём LPG ECU пропаял его контакты и отъездил 2 недели с ним. После чего он повторно помер. Буду благодарен, если кто подскажет где его найти 7700109284 (DGM48574).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 1:53, Пн
Или хотя бы помогите с электрической схемой этого блока vialle. Не удалось найти блок на разборах :cry:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 0:58, Вт
1. схему блока - не найдёте (имхо)
2. "Виалле" - оборудование специфическое. Если работает - не продают. Если кто занимается снятием газа с машин перекупов - отдадут за копейки.
Советую обращать внимание на номера на блоках: блок (кажется) прошит под конкретное двигло, и "перешить" его врядли получится.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 15:16, Вт
pavlo_86 писал(а):
...LPG ECU ...помер...
Так ведь на газе и без него ездить можно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 8:53, Ср
Да, по заводу на нём наклеены 2 наклейки одна на другую с различными кодами. Скорее всего она была перепрошита относительно дефлотной конфигурации под k7m 702 Scenic :( Нифига не шуруплю в поисках гаражных разбрщиков газовых сцеников :cry:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 9:14, Чт
pavlo_86 писал(а):
... Нифига не шуруплю в поисках гаражных разборщиков газовых сцеников :cry:
... я звонил пару челам : один - продал, у остальных - нет.
Проблема в том, что разборщики мало представляют: какое оборудование они снимают и нах оно вообще кому-то нужно ...
Можно нарваться на такой "клондайк", что прям - мечта.
Наберу ещё одному челу: мож. поможет.
Из советов: предлагаю регулярно "прочёсывать" онлайнер.
Для примера: когда-то знакомяга искал эмулятор форсунок для "Рено-25".
По-итогу - купил что-то в районе 100$.
Я открыл-глянул: одна релюшка, светодиод и катушка от какого-то промышленного электроклапана!!!
Но: работает - корректно.
Недавно видел такой на онлайнере - мужик сказал за 30 тыр отдаст.
Вроде и нах. оно мне не нужно, а всё равно - как-то неспокойно, что я халяву не купил ....
З.Ы. По не совсем проверенным данным: "прошитая" под конкретный авто ПЗУ стоИт на панели, так что "заточка" под автос , наверное, сводится к замене микрухи (если в Вашей не "ляснула" часть прошивы, что и может служить причиной странного поведения ГБО)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 13:58, Чт
спасибо за старания
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 17:33, Пт
Смотри, какой нужный тебе человек:
Ремонт автомобильного газового оборудования и установка ГБО
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:08, Пт
Большое спасибо за справочку!
Нашёл короткий стаб c4v7 на 5В вход одного из триггеров HEF4010. Завтра потрачу 350 руб и буду молиться, что 5В появятся в нужной "половине" схемы. А если не повезёт, то позвоним этому дядечке :|
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 23:17, Пт
pavlo_86 писал(а):
... Нашёл короткий стаб c4v7 на 5В вход одного из триггеров HEF4010..
:yes: :xlopat:
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
