| Ремонт голландского газового оборудования 4 поколения https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=4381 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sinoptik [ 31.08.2005 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт голландского газового оборудования 4 поколения |
специалисты города Минска и все лица причастные к ним - отзовитесь! срочно нужен ремонт голландского газового оборудования 4 поколения - на станциях ГТО говорят всякую билиберду, икто не может поставить точный диагноз! |
| Автор: | Netman [ 31.08.2005 22:34 ] |
Вроде ГазАвтоСистем диагностирует и регулирует (наверное и ремонтирует) ГБО 4 поколения. См. также. Поиск СТО - Газовое оборудование |
| Автор: | sinoptik [ 7.09.2005 22:02 ] |
при переходе с бензина на газ индикор мигает зеленым светом, а как только загорается полностью, машина глохнет. Если прейти на газ на скорости 60-100 км/ч по горит зеленый индикатор, но машина не хочет разгонятся, постепенно сбрасывает обороты до полной остановки, хотя педаль газа выжата до упора, кто знает в чем проблема? |
| Автор: | Netman [ 7.09.2005 22:18 ] |
Попробуйте больше газку дать. Т.е. у меня переход на газ в районе 2000 оборотов. Я обычно до 2300 оборотов примерно на второй передачеразгоняюсь, и переключаюсь на третью. На газ переходит как тока падают обороты. Если у вас не получается, то скорее всего вяло газ идет. |
| Автор: | ЮМБР [ 7.09.2005 23:31 ] |
Какой пробег редуктора? в смысле сколько прошла машина с редуктором, который стоит в ней. И еще, нужно смотреть электронику - возможно дозатор электронный "глюкует", возможно эмулятор, возможно просто электрика, ее там достачно много - нидерландцы газ грамотно ставят. Хотя, может редуктор умер. Как на газу ездилось перед глюком, не дергалась ли машина? |
| Автор: | sinoptik [ 11.09.2005 23:54 ] |
О каком редукторе идет речь, если стоит 4 поколение с прямым впрыском? |
| Автор: | ЮМБР [ 12.09.2005 0:25 ] |
сорри, пивное похмелье, прочитал невнимательно |
| Автор: | Patam [ 12.09.2005 11:28 ] |
sinoptik писал(а): О каком редукторе идет речь, если стоит 4 поколение с прямым впрыском? А че, в 4-ом поколении уже редуктор отменили?
| Автор: | sinoptik [ 12.09.2005 21:39 ] |
Буду очень признателен, если редуктор кто нибудь найдет! Кто знает - зависит ли газовое оборудование от работы воздушного клапана холостого хода? |
| Автор: | R21 [ 13.09.2005 11:36 ] |
Сам не видел, но человек который на все свои авто ставил газ сказал, что он себе 4-е поколение не ставит потому, что там от нашего газа какойто распределитель или редуктор, точно не помню, засоряется и его нужно частенько чистить. Может в этом причина. |
| Автор: | sinoptik [ 28.09.2005 22:10 ] |
скажите как заставить насос в балоне подавать газ не в газообразной фазе а в жиидкой |
| Автор: | ЮМБР [ 28.09.2005 23:17 ] |
какой еще насос в баллоне ? Он там нужен ? |
| Автор: | Алёна [ 29.09.2005 1:59 ] |
у меня с газом тоже самое... сказали насос в балоне надо менять(1200 евро), но можно и отремонтировать за 650$ с гарантией на полгода |
| Автор: | Demmi [ 29.09.2005 5:26 ] |
sinoptik Алёна Народ, вы чё? Кто вас так разводит? Откуда насосы? У нас же сжиженный газ, он и так под неслабым давлением и прет самотеком. А испаряется он в редукторе (2-3 поколение) или впрыскивается жидким прямо в цилиндры (4 пок.) R21 В 4-м поколении нет редуктора или распределителя, трубки идут напрямую к газовым форсункам, там только фильтр специальный газовый ставят. вот описание 3-го поколения http://www.italgas.ru/inj_lamba_propan.php Алёна за 1200 евриков можно поставить новое оборудование 4-го поколения и в придачу капиталку двигателя сделать. |
| Автор: | Алёна [ 29.09.2005 18:41 ] |
мне так сказали на Грушевской, 123, после того как сделали диагностику за 77 тыс. |
