| Газ? Бензин? (Лагуна) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=4713 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Romanik [ 11.10.2005 8:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Газ? Бензин? (Лагуна) |
Подскажите, есть ли смысл ставить газ на 2-литровую Лагуну(16V), пробег за год около 30000-35000. Экономически я так понимаю стоит, но!!! Багажник в Лагуне конечно здоровенный, баллон много места съест? Опять таки безопасность, бывает машины в гаражах горят, не хотелось бы.... И просто хотелось бы услышать мнение реноводов-газоводов |
| Автор: | Dzedushka [ 11.10.2005 11:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Газ?Бензин?Лагуна. |
Romanik писал(а): Подскажите, есть ли смысл ставить газ на 2-литровую Лагуну(16V), пробег за год около 30000-35000. Экономически я так понимаю стоит, но!!! Багажник в Лагуне конечно здоровенный, баллон много места съест? Опять таки безопасность, бывает машины в гаражах горят, не хотелось бы....
И просто хотелось бы услышать мнение реноводов-газоводов стОит или не стОит - пусть каждый решает для себя сам. от себя добавлю, что если привык ездить на газу, то на бензине как-то экономически сложней, что-ли... |
| Автор: | TASM [ 11.10.2005 12:34 ] |
Romanik если у тебя двиг. 16V от Вольво то настоятельно не рекомендую. Эти двигатели крайне не любят перегрева, особенно "головы", чему ГАЗ способствует. Ремонт этого двигателя едва покроет экономия на ГАЗе. |
| Автор: | Netman [ 11.10.2005 13:00 ] |
1. По поводу места в багажнике - у меня в R19 установлено ГБО. Кроме того, можно установить балон в виде запаски 2. Чтобы машины в гаражах не горели, необходимо посетить курсы водителей авто с ГБО (с получением соответствующего удостовения). Так вот, перед установкой в гараж машины, необходимо выробатать весь газ с магистрали, т.е. перейти на газ, перекрыть вентиль на баллоне и оставить работать машину, пока она не заглохнет. После этого машину в гараж (на бензине или руками). Дело в том, что газ тяжелее воздуа. Поэтому он скапливается внизу, в яме. При достижении критической массы может и воспламениться/взорваться. |
| Автор: | Romantic [ 23.01.2006 13:13 ] |
Netman писал(а): 1. По поводу места в багажнике - у меня в R19 установлено ГБО. Кроме того, можно установить балон в виде запаски
2. Чтобы машины в гаражах не горели, необходимо посетить курсы водителей авто с ГБО (с получением соответствующего удостовения). Так вот, перед установкой в гараж машины, необходимо выробатать весь газ с магистрали, т.е. перейти на газ, перекрыть вентиль на баллоне и оставить работать машину, пока она не заглохнет. После этого машину в гараж (на бензине или руками). Дело в том, что газ тяжелее воздуа. Поэтому он скапливается внизу, в яме. При достижении критической массы может и воспламениться/взорваться. И так каждый раз? М-дя Уважаемые реноводы прошу Вас высказаться (хоть и не раз это было) подумываю о приобритении француженки (99% рено) на газу. Сейчас Шафан 2,0 16v (вольво). 1. Покупать лучше с уже установленным там оборудованием? 2. Или принципиально неважно где ставить (в РБ)?, 3. Почитав форумов понял, что 3 поколение и по цене и по ремонту можно ставить. 4. Кто-нить знает есть ли Шафраны после 97 года оборудованные под газ? 5. Недавно предложили Сценик 98 г 1,6 газ-бензин, автомат. Как мнения по этой смеси |
| Автор: | Patam [ 23.01.2006 13:51 ] |
Покупать лучше с установленным ЗДЕСЬ оборудованием (дешевле), или ставить его самому (дороже, но лучше) |
| Автор: | Romantic [ 23.01.2006 16:57 ] |
а если купить уже за бугром с установленным оборудованием? |
| Автор: | Patam [ 23.01.2006 17:26 ] |
То пробег будет тыс 300-400 |
| Автор: | borman [ 23.01.2006 22:46 ] |
Anonymous писал(а): а если купить уже за бугром с установленным оборудованием?
это смотря что называть бугром ???надо смотреть какая электроника ,если голандская даже недумаи потому ,что нет программ .если II поколения то со временем вместо эл дозатора вставиш болтик или поменяеш весь контролер. |
| Автор: | Romantic [ 24.01.2006 10:48 ] |
авто будет из Франции, так что пока мне и самомо не понятно чьё и какое поколение будет установлено. Но как выходит из ранее прочитаных постов и не только здесь, то оптимальный вариант взять там бензин и здесь поставить газ - я правильно понимаю? И ещё вопрос - с каким двигателем лучше брать авто, 1,8 или 2,0, сколько клапанов чтобы было и т.д.? Спасибо. |
| Автор: | Dzedushka [ 24.01.2006 11:17 ] |
2.0, 8 клапанов, наверное |
| Автор: | Netman [ 24.01.2006 11:52 ] |
Установка здесь дает гарантию на ГБО + до этого машина на газу не ездила... |
| Автор: | Romantic [ 24.01.2006 12:01 ] |
А есть ли у нас фирмы где все толково сделают? где по ним можно посмотреть информацию? если ставишь ГБО на ранее зарегестрированную бензиновую машину, нужно ли потом проходить перерегистрацию в ГАИ и техосмотр? |
| Автор: | Netman [ 24.01.2006 12:13 ] |
При установке ГБО необходимо по документам: 1. Акт соответствия оборудрования (предъявляется при проъождении планового техосмотра и по требованию ГАИ, на заправках) 2. Корочка об окончании курсов (шестичасовые). Может запрашиваться на техосторе и заправках. Дополнительных техосмотров не надо. Каждые 10 тысяч осмотр на СТО по установке газа на предмет утечки и СО/СН. При прохождении государственного техосмотра плата на 1000 рублей (~0,46$) дороже. |
| Автор: | Patam [ 24.01.2006 19:02 ] |
Установка ГБО сдесь говорит о том, что скорее всего пробег у машины не большой. |
