| Замена редуктора Vialle https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=5624  |
| Автор: | AlexSin [ 25.01.2006 12:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена редуктора Vialle |
Сегодня похоже умер газовый редуктор Vialle. Но холостых оборотах глохнет машина. В августе 2005 г. делал кап. ремонт ему( ООО Газавтосистем). Наверно пришло время его менять. Подскажите на какой помянять без сильной переделки всей газовой системы. У меня стоял редуктор Vialle F-type c обратной связью.  |
| Автор: | RuslanD... [ 25.01.2006 15:25 ] |
делал кап. ремонт ? а что гарантий никаких не было ? а нафиг делал .... надо сразу было в замену ..... да и что там сломаться могло ?  |
| Автор: | AlexSin [ 25.01.2006 15:52 ] |
Гарантию дали на 3 месяца.  |
| Автор: | borman [ 25.01.2006 21:40 ] |
AlexSin сам с машинои ковыряешся? если да то могу подсказать кое какие хитрости этого редуктора.  |
| Автор: | AlexSin [ 26.01.2006 10:16 ] |
По возможности стараюсь устранять неисправности своими своими руками. А за подсказку по ремонту редуктора буду благодарен. А где можно найти чертежи на редуктор. А если его менять, то какой лучше поставить сильно не переделовая ГБО. Еще летом мне сказали, что не работает на редукторе шаговый дозотор и врезали винтель.  |
| Автор: | Netman [ 26.01.2006 10:29 ] |
сли есть какая-то информация, то могу предоставить место на сайте для опубликования...  |
| Автор: | RuslanD... [ 26.01.2006 13:06 ] |
AlexSin так я понял тебе просто обратную связь убрали ? сделали типа из 3-го ... 2-е ?  |
| Автор: | borman [ 26.01.2006 22:54 ] |
RuslanD... писал(а): AlexSin так я понял тебе просто обратную связь убрали ? сделали типа из 3-го ... 2-е ?
Руслан прочитаи статью о поколениях ГБО
Алексин ничего не боися тебе терять нечего 1 сними с авто и разбери (только окуратно осторожно отсоединяи мембрамы от корпуса) 2 мембрана 2-ои ступени и чуствителности должны быть мягкими(если дубовые то хана ) 3 хорошо изучи этот рисунок http://www.dze.lpg.ru/Vialle/V2Stager.htm шток во втуке не должен болтатся(если болшая шатка два выхода 1 замена редуктора 2 замена втулки)при большом износе шток во втулке перекашивается и удерживает мембраму приоткрытои, вследствии смесь, очень богатая и двигатель глохнет. допускаю что осел конденсат на подвижных частях + мороз=глохнет возможно, что перебирешь отмоеш нагар и будет работать советую всем кому интесно ГБО почитать труды професора http://www.dze.lpg.ru  |
| Автор: | RuslanD... [ 27.01.2006 11:11 ] |
borman .... з.ы. если скажешь что нет ..... я больше не буду !!! з.ы.ы. спасибо за сайт профи . странно что ты сосед а нам под нос наш же сайт ....  |
| Автор: | borman [ 27.01.2006 18:53 ] |
RuslanD... писал(а): borman ....
з.ы. если скажешь что нет ..... я больше не буду !!! з.ы.ы. спасибо за сайт профи . странно что ты сосед а нам под нос наш же сайт .... да ладно, все нормально......  |
| Автор: | Антон-е [ 29.01.2006 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | позвони по тел.7613664 |
AlexSin писал(а): По возможности стараюсь устранять неисправности своими своими руками. А за подсказку по ремонту редуктора буду благодарен.
| Автор: | borman [ 29.01.2006 18:58 ] |
AlexSin писал(а):  Еще летом мне сказали,
что не работает на редукторе шаговый дозотор и врезали винтель. а какая установлена система "LAMBDA SYSTEM", что работала со штатным виалевским дозатором?  |
| Автор: | soc2soc [ 30.01.2006 12:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Газовое оборудование на авто |
Не надо его менять, он хорошо ремонтируется.  |
| Автор: | borman [ 30.01.2006 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Газовое оборудование на авто |
soc2soc писал(а): Не надо его менять, он хорошо ремонтируется.
вот и я отом же..........  |
| Автор: | AlexSin [ 2.02.2006 19:00 ] |
Благодарю всех за помощь. Но эта железка заработала сама по себе. Буду надеяться, что все будет Ок!
