N7Q + LPG = ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=5797 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | qwerty [ 13.02.2006 10:13 ] |
Заголовок сообщения: | N7Q + LPG = ? |
Собираюсь ставить ГБО своими ручками (жмот я да и ручки чешутся). У кого есть опыт установки и эксплуатации ГБО с двигателями N7Q (2,0 16V : Laguna, Safrane, Volvo) - отзовитесь. Интересует ВСЕ, а как минимум след. вопросы: 1. Удастся ли обойтись без газового впрыска? 2. надо ли ставить эмуляторы форсунок и л-зонда? |
Автор: | TASM [ 13.02.2006 10:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
Не ищи приключений на собственную з...цу. Не обижайся, но мне кажется что дешевле не получится. К тому же эти двигатели надежны, но очень боятся перегрева, а газ без специальной "головы" этому способствует. Экономия вряд ли окупит ремонт. Редко какой мастер берется за ремонт этого двигателя. |
Автор: | qwerty [ 13.02.2006 11:39 ] |
TASM У нас установка ГБО на мой движок "на фирме" стоит около 1000$. Литр 95-го - 1,06$, литр газа - 0,62$. Призадумаешься ![]() |
Автор: | Андрей К. [ 13.02.2006 12:54 ] |
Лучше, наверно, поменять машину на другую с другим двигателем. Такой моторчик портить!? |
Автор: | qwerty [ 13.02.2006 20:45 ] |
Андрей К. писал(а): Лучше, наверно, поменять машину на другую с другим двигателем. Такой моторчик портить!?
Это если по уму. Когда выбирал тачку, была возможность взять 1,8л моновпрыск - газ становится без проблем и с мин. затратами. Однако сердцу не прикажешь... |
Автор: | RuslanD... [ 13.02.2006 20:51 ] |
qwerty .... загоняй к нам .... утром поставишь машинку в обед заберешь ... простое 2-е покол. 300 америкосов, с обратной связью на твою лямбду 400 америкосов , если нужен эмулятор то еще полтинник , если коллектор из пластика !!!! то можно еще попробовать с хлопушкой (при его хороших размерах) , но если дело дрянь то надо 940 на распределенный впрыск ...... ![]() |
Автор: | borman [ 13.02.2006 22:48 ] |
RuslanD...незабудь прибавить стоимость визы. qwertyкакои фирмы собираешься купить впрыск и где. |
Автор: | RuslanD... [ 13.02.2006 23:08 ] |
пускай сам дорогу и визу с проживанием прибавит ..... могу взять постояльцем ... ![]() |
Автор: | qwerty [ 13.02.2006 23:36 ] |
borman Пока еще не погибла надежда выкрутиться без впрыска. Любая информация что-где-почем тоже не помешает (в Вильнюсе, ессно). RuslanD... Коллектор из металла, но шибко здоровенный..., т.е. фугас будет еще тот... За приглашение спасибо. В Минске бываю раз в год, летом. С визитом вежливости ![]() RuslanD... писал(а): пускай сам дорогу и визу с проживанием прибавит ..... могу взять постояльцем ...
![]() Дык, можно и наоборот! А с газом опосля разберемся. |
Автор: | RuslanD... [ 14.02.2006 22:07 ] |
[off]можно и так .... ![]() ![]() з.ы. если коллектор из металла ... не дури головы - пакет со связью на лямбду самый оптимальный !!!!! у нас даже на пластик ставят - жалоб еще небыло !!!! |
Автор: | borman [ 14.02.2006 22:33 ] |
qwerty на какую сумму разчитываешь |
Автор: | qwerty [ 14.02.2006 23:32 ] |
borman писал(а): qwerty на какую сумму разчитываешь
Щас попробуем прикинуть: - баллон (тор, б/у) - 250 Lt. - редуктор (не б/у) - 250 Lt. - смеситель - 50 Lt. - клапан, заправка, трубки, и др. мелочи - 150 Lt. Итого =700 Lt (200Э). Вроде должно поехать.. А там видно будет. Может кто поправит (желательно в нужную сторону ![]() |
Автор: | borman [ 15.02.2006 0:09 ] |
qwerty добавь комп ~200-250lt. |
Автор: | qwerty [ 15.02.2006 12:46 ] |
RuslanD... Сообщение в личку пришло? |
Автор: | qwerty [ 15.02.2006 23:18 ] |
Ну неужели ни у кого нет газа на N7Q? Кстати, N7U (2,5L 20V) похожий моторчик, только у него один лишний цилиндр. Стоит в Safrane и Volvo. Вопрос тот же: N7U + LPG у кого? |
