| Плавают холостые на газу https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9983 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Maks_K [ 2.04.2007 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавают холостые на газу |
Плавают холостые на газу - на бензине стоят как влитые. Причем плаваю не всегда - неделю нормально дня 2-3 плывут |
| Автор: | ЮМБР [ 2.04.2007 12:30 ] |
Смотри свечи и ВВ провода. |
| Автор: | Jacky [ 2.04.2007 14:49 ] |
ЮМБР писал(а): Смотри свечи и ВВ провода. и редуктор.
| Автор: | ARTexpress [ 2.04.2007 17:19 ] |
Jacky писал(а): ЮМБР писал(а): Смотри свечи и ВВ провода. и редуктор.АГЗС менял? |
| Автор: | ЮМБР [ 2.04.2007 21:22 ] |
конденсат сливал? |
| Автор: | Netman_ [ 2.04.2007 22:29 ] |
Возможно вы сменили воздушный фильтр недавно. Тогда пройдет это через пару сотен км, когда немного забьется фильтр. |
| Автор: | Smalenski [ 2.04.2007 22:58 ] |
Netman. |
| Автор: | ЮМБР [ 3.04.2007 1:42 ] |
Полагаясь на свой опыт эксплуатации двух авто с газом, сказал бы, что либо свечи/провода, либо кондесата под завязку. ХХ плавают в сырую погоду? Maks_K, какое ГБО, какой редуктор? Какой его пробег? |
| Автор: | Maks_K [ 3.04.2007 11:54 ] |
1. Свечи менял в ноябре 2. воздушный фильтр - август 2006 3.С дождем зависимости вроде нет ( последнее время дождей нет а проблема то есть то нету) Получается в остатке или ВВ или редуктор ( конденсат не сливался) Как проверить ВВ? ( внешне - нормальные) И куда лучше сунутся с редуктором - а то в одном месте мне сразу предложили под замену с работой за 100у.е. |
| Автор: | ЮМБР [ 3.04.2007 19:11 ] |
паутараю: Maks_K, какое ГБО, какой редуктор? Какой его пробег? |
| Автор: | Netman_ [ 4.04.2007 9:14 ] |
Поясняю про воздушный фильтр. У меня на моновпрыске установлено ГБО 1(2) поколения - без обратной связи. Так вот при установке нового воздушного фильтра первое время обороты немного нестабильны, но расход минимален. По мере эксплуатации, на мой взгляд, воздушный фильтр по немного загрязнеяется и начинает пропускать немного меньше воздуха. Обороты стабилизируются. Расход чуть поднимается. По городу к этому моменту у меня становится расход около 9 литров на 100 км. В дальнейшей эксплуатации расход медленно увеличивается. И через некоторое время вырастает до 10 литров на сотню. В этот момент я меняю воздушный фильтр и все повторяется сначала. Как я понимаю, мой редуктор отрегулирован на определенное количество поступаемого воздуха. В соответствии с состоянием воздушного фильтра это количество воздуха не всегда равно задуманному. Отсюда и изменения расхода и оборотов. В 2(3) поколении, т.е. с обратной связью, состояние фильтра учитывается этой самой обратной связью. АНализируется сгорание смеси. Я не прав? |
| Автор: | qwerty [ 4.04.2007 10:00 ] |
Netman., похоже у тебя подача газа на ХХ нормируется не жиклером (винтом) регулировки ХХ на редукторе, а винтом регулировки давления ... или оба винта влияют на ХХ. Это не совсем правильно... но иногда просто иначе и не отрегулируешь. В идеале, на ХХ подача газа должна осуществляться только через жиклер ХХ редуктора, в обход регулирующего клапана 2-й ступени. Тогда ХХ не будет зависеть от разрежения в тракте подачи воздуха. На новогрудке с двигателем 1,4 моно мне удавалось так отрегулировать редуктор, а сейчас (BRC+2,0L) - не получается. Похоже не хватает диаметра жиклера ХХ для удовлетворения аппетита моего движка |
| Автор: | ЮМБР [ 4.04.2007 12:12 ] |
qwerty, рассверли жиклер на 1мм. Не поможет - рассверли на 2 мм. |
| Автор: | Maks_K [ 4.04.2007 13:00 ] |
ЮМБР Машина из голандии 3-ье поколение ( обратная связь, моновпрыск) Какой редуктор - без понятия - к нему тяжко подобраться. Конденсат не сливал. пробег по РБ 70 тыс. |
| Автор: | ЮМБР [ 4.04.2007 13:09 ] |
тебе на яму надо и конденсат слить попробовать.... Для начала... |
