Проблемы и способы их решения https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=38&t=5807 |
Страница 2 из 6 |
Автор: | Worzyk [ 27.02.2006 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
Dervik писал(а): Worzyk, перепрошивать мозги для начала не пробовали ?
Пока он ничего не пробовал. Ходит хмурый и озабоченный. А где и у кого их можно перепрошить? |
Автор: | Stive [ 9.03.2006 16:02 ] |
Проблема - быстро кончается жидкость стеклоомывателя! Почему? Потому что включаются и Щётки фар? Отглушил. просот пережал трубку стеклоомывателя идущую на фары! |
Автор: | Stive [ 10.04.2006 11:16 ] |
C ЦЗ полная непонятка вроде всё подсоединено как надо - работает (зеркально) Глючит снятие-постановка на сигнализацию. То снимается не с первого нажатия, то ставится - тоже не с первого - видимо, глючит код. Вчера стало наконец-то тепло и солнечно Попробовал включить кондишн. Работает. Зимой включал его раз в 2 недели поработать по полчас примерно. Вроде всё нормально и морозит, и все дела. Однако утром загорелась на некоторое время лампа Service на панели. Думаю 2 вещи - либо кондишн (которые вчера пахал часиков 4-5) Либо фильтра. Первыми проверю воздушные... |
Автор: | S40 [ 10.04.2006 11:45 ] |
Worzyk писал(а): Народ, может кто посоветует как быть. У меня у друга 960я Вольво 95го года. Горит постоянно лямбда-датчик на панели. Спецы твердят, что у него идет слишком обогащенная смесь, из-за этого и свечи заливает и расход большой. Выход по их мнению только один - менять мозги, так как они регулируют подачу смеси и такое не ремонтируется. А эта цацка как минимум 500 баков. Разводят или нет непонятно. Если кто чего на это дело имеет сказать его телефон 6666959. Зовут Володя.
Worzyk, какие спецы? Он на Элитавто ездил? Если нет - пусть съездит и продиагностирует. Спецы бывают разные. |
Автор: | S40 [ 10.04.2006 12:07 ] |
Stive писал(а): Проблема - быстро кончается жидкость стеклоомывателя!
Почему? Потому что включаются и Щётки фар? Отглушил. просот пережал трубку стеклоомывателя идущую на фары! Зачем пережимать трубку-то? |
Автор: | S40 [ 10.04.2006 12:12 ] |
Stive писал(а): C ЦЗ полная непонятка вроде всё подсоединено как надо - работает (зеркально) Глючит снятие-постановка на сигнализацию.
То снимается не с первого нажатия, то ставится - тоже не с первого - видимо, глючит код. Вчера стало наконец-то тепло и солнечно Попробовал включить кондишн. Работает. Зимой включал его раз в 2 недели поработать по полчас примерно. Вроде всё нормально и морозит, и все дела. Однако утром загорелась на некоторое время лампа Service на панели. Думаю 2 вещи - либо кондишн (которые вчера пахал часиков 4-5) Либо фильтра. Первыми проверю воздушные... Кондишн тут ни при чем, скорее всего. Он у меня и летом, и зимой работает по нескольку часов - все без проблем. Лампочка сервиса может загореться просто так, информируя о том, что пора бы заехать на сервис. По крайней мере мне так сказали на Элитавто. Сделал компутерную диагностику - сказали все пучком, никаких ошибок не обнаружено. Только была запись о том, что снимали клемму аккумулятора. Это было т.к. менялся аккумулятор. Сигнализация какая? Штатная или самодельная? Со штатной - обращайся к официалам. С самодельной - к тем умельцам, уоторые ее ставили. У меня была проблема с самодельной. Если индикация постановки/снятия выведена на габариты, то при включенных габаритах на сигнализацию становится неправильно. Передалали на поворотники - все стало нормально. |
Автор: | Stive [ 10.04.2006 14:58 ] |
S40 с сигнализацией всё проще - нету её у меня никакой , есть только ЦЗ, заметил раньше продолжаю называть иммобилайзер сигналкой. Пережал трубку перед тройником на фары - потому как поленился глушить по-другому, зимой омывайка (4810залитр) выливается на фары, даже на неработающие. Смысл? я понимаю когда фары ночью светят - пусть льётся, а днём зачем? на лето сделаю - если починю форсунку на одной из фар. С Лампой Service- полный прикол! В русском руководстве пользователя s40 - от 1997 года, про лампу не нашёл с перепугу. Перевёл на работе с итальянского - понял, что зря перепугался - описаны три случая загорания (на 2 мин после того как завёл мотор): 1. проехал более 15000 км после последнего ТО 2. двигатель проработал более 750 мото-часов 3. прошло более года с момента прошлого ТО. Так как последнее ТО было в Элит-авто в ноябре, а двигатель за 150 дней работая часа по 1,5-2 в сутки никак не мог наработать 750 часов - ВЫВОД - В Элитавто не обнулили счётчик! |
Автор: | S40 [ 11.04.2006 14:41 ] |
Stive писал(а): Пережал трубку перед тройником на фары - потому как поленился глушить по-другому, зимой омывайка (4810залитр) выливается на фары, даже на неработающие. Смысл? я понимаю когда фары ночью светят - пусть льётся, а днём зачем? на лето сделаю - если починю форсунку на одной из фар. А... так бы и сказал, что выливается просто так. Теперь понятно. Stive писал(а): В Элитавто не обнулили счётчик!
Это повод поехать туда и возмутиться. |
Автор: | Stive [ 12.04.2006 11:31 ] |
Цитата: А... так бы и сказал, что выливается просто так. Теперь понятно. Нет НЕ ПРОСТО ТАК ВЫЛИВАЕТСЯ А ВЫЛИВАЕТСЯ НА НЕРАБОТАЮЩИЕ ФАРЫ т.е. ДНЁМ в светлое время суток при работе омывателся... или у тебя иначе? Банально - я зажал бабло на омывайку + форсунка не работала - сочилось по тройнику. потм фото выложу Цитата: Это повод поехать туда и возмутиться.
так и сделаю... скоро |
Автор: | S40 [ 12.04.2006 16:25 ] |
Stive писал(а): Нет НЕ ПРОСТО ТАК ВЫЛИВАЕТСЯ А ВЫЛИВАЕТСЯ НА НЕРАБОТАЮЩИЕ ФАРЫ т.е. ДНЁМ в светлое время суток при работе омывателся... или у тебя иначе?
Когда включается основной омыватель, то вллючается и омыватель на фары. Причем независимо от того, включены они или нет. Я уже больше двух лет езжу со включенными фарами. Очень удобно: не надо думать когда включать, а когда нет. |
Автор: | Stive [ 14.04.2006 11:51 ] |
S40 Цитата: Я уже больше двух лет езжу со включенными фарами .
Как так? и в светлое время суток? а смысл? лампы чаще менять? Ну, насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, - моторчик на бачке омывателя один - поэтому и льётся водва в систему и на фары и на стекло двойной расход. По уму надо было включение моторчиков на дворники фар и клапан на воду поставить - чтобы работали ТОЛЬКО, КОГДА ВКЛЮЧЕНЫ ФАРЫ! если воду заливать да, на лето прикупил маннол SCT для мытья стекол 1:100 класс! и пахнет лимоном и дозировать удобно, а стёкла моет так ваще супер! |
Автор: | S40 [ 25.04.2006 16:31 ] |
Stive писал(а): S40 Цитата: Я уже больше двух лет езжу со включенными фарами .Как так? и в светлое время суток? а смысл? лампы чаще менять? Конечно, и в светлое, и в темное. Я менял только один раз. А сколько до меня проездили те, которые я поменял - одному Богу известно. Stive писал(а): Ну, насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, - моторчик на бачке омывателя один - поэтому и льётся водва в систему и на фары и на стекло двойной расход.
По уму надо было включение моторчиков на дворники фар и клапан на воду поставить - чтобы работали ТОЛЬКО, КОГДА ВКЛЮЧЕНЫ ФАРЫ! А если ты полдня по болотам колесил, а вечером фары включил? |
Автор: | Stive [ 29.04.2006 9:32 ] |
S40 Цитата: Конечно, и в светлое, и в темное. Я менял только один раз. А сколько до меня проездили те, которые я поменял - одному Богу известно. Сразу после покупки поперегорали несколько лампочек - заменил. Но зачем в светлое время с включёнными фарами кататья - хоть убей! непонимаю Цитата: А если ты полдня по болотам колесил, а вечером фары включил?
ух тыыыы!!! не я по болотам на шоссейной резине не ездок, а ко всем родственникам можно доехать по асфальту. Хотя в одном ты прав - на лето надо сделать брызгалку на фары У меня очередная проблема - слегка воняет (иногда) сероводородом выхлоп. Насколько я начитался - катализатор. Ты - не занимался псализатором? |
Автор: | RuslanD... [ 29.04.2006 22:53 ] |
Stive если хочешь увидеть кончину ката .... надо его снять .... сетка на исправном чистенькая ... не оплавленная .... раньше времени выбивать не стоит .... таки пускай еще поработает .... ну если совсем осыпался ... то есть вероятность забивания остальных банок ... |
Автор: | Stive [ 4.05.2006 8:08 ] |
RuslanD... Цитата: если хочешь увидеть кончину ката .... надо его снять .... сетка на исправном чистенькая ... не оплавленная .... раньше времени выбивать не стоит .... таки пускай еще поработает .... ну если совсем осыпался ... то есть вероятность забивания остальных банок ...
Извини, не понял Что значит если хочу увидеть кончину? Уже? не рано? Второе - прогнал по трассе 1 го мая со скоростью под 160 с пяток км. сероводородный запах исчез! Тройка дней по городу - опять стал появляться... Снять кат - проблеммно. Нет гаража. Просто хочется знать - может у кого тож появлялся... и исчезал запах. и чем закончилось? кончиной ката? |
Страница 2 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
