| эмульсия https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=45&t=30540 |
| Автор: | mishel1980 [ 9.08.2012 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | эмульсия |
у меня такая проблема, в расширительном бачке эмульсия....уровень масло в двигателе на месте...что делать |
| Автор: | Nitrat3000 [ 9.08.2012 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: эмульсия |
mishel1980 писал(а): у меня такая проблема, в расширительном бачке эмульсия....уровень масло в двигателе на месте...что делать эмульсия это что? или просто ржавчина там? сливать все....промывать хорошенько.... |
| Автор: | mishel1980 [ 9.08.2012 16:08 ] |
на ржавчину не похожа, и менял и промывал бочек два раза |
| Автор: | Nitrat3000 [ 9.08.2012 16:14 ] |
mishel1980 писал(а): на ржавчину не похожа, и менял и промывал бочек два раза бачек или всю систему? |
| Автор: | mishel1980 [ 9.08.2012 16:17 ] |
ездил месяц на дисцилированной воде, эмульсии не было,затем слил...залил антифриз,через пару дней стали появляться пятна.теперь раз в неделю вытягиваю эмульсию из бочка |
| Автор: | Nitrat3000 [ 9.08.2012 16:42 ] |
mishel1980 писал(а): ездил месяц на дисцилированной воде, эмульсии не было,затем слил...залил антифриз,через пару дней стали появляться пятна.теперь раз в неделю вытягиваю эмульсию из бочка может антифриз плохой? |
| Автор: | mishel1980 [ 9.08.2012 16:44 ] |
а что может повлиять |
| Автор: | КомБат [ 10.08.2012 1:59 ] |
Сначало может повлиять-перенести тему в технический раздел, бо пофиг в Витебске эмульсия или в Минске, а модеру насрать, как помотрю. А второе: сново попробовать на воде. Будет эммульсия-прокладка ГБЦ или сама ГБЦ под замену. |
| Автор: | mishel1980 [ 10.08.2012 8:15 ] |
надо будет попробовать...но сегодгя загорелся абс |
| Автор: | КомБат [ 10.08.2012 18:27 ] |
mishel1980 писал(а): надо будет попробовать...но сегодгя загорелся абс Одно другого не касается. |
