не заводится сразу после остановки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=11601 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Bиkтоp [ 8.11.2007 10:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
Такая мысль не посещала: где-то примитивный плохой контакт. Поездил оно нагрелось, расширилось... Выключил мотор, покурил пару минут. Оно еще горячее. Заводишь - гаснут лампочки... нет искры... не заводится. На холодную что-то где-то лучше прижимается - все гут, почти. ? |
Автор: | andrew-R19 [ 8.11.2007 11:37 ] |
smalenski: компрессия, как у молодого, тоже меряли (точно показаний не знаю, поскольку сидел и крутил стартером, но мастер сказал, что очень хорошо, а сами результаты измерений спросить забыл), тем более что не так давно двиг делал, да и масло не уходит... |
Автор: | andrew-R19 [ 8.11.2007 11:41 ] |
Bиkтоp: вот по поводу плохого контакта мысль у меня и укрепилась... вот вчера во время диагностики произошло.. когда снимали показания, скидывали фишку с мозгов... потом когда все проверили, вроде назад одели разъемчик... сажусь заводится - опять та же картина... говорю - вот, факт на лицо... мастер, еще раз снял и нормально одел разъемчик, и, о чудо, завелась с полтыка.. таки физика - наука о контактах... пока вроде (тьфу три раза) все аллес гут.. но вот с ужором бензина нифига понять не могу... да и заправка, вроде, проверенная... видать таки мне двиг незаметно на 2.0 махнули... |
Автор: | Jacky [ 8.11.2007 13:16 ] |
andrew-R19 Контакты на ДТОЖ отмой до блеска, смазки в колодку, чтоб влага не приникала и... думаю перестанет у тя голова болеть |
Автор: | andrew-R19 [ 8.11.2007 13:22 ] |
Jacky: ДТОЖ заменил месяцок назад, контакты ВД-шкой спрыснул как следует... хотя, перепроверю, перезачищу и перепшикну.. авось поможет... хотя.. наврядли,- вчера же опять мне все проверяли.. так сигнал на мозгах с ДТОЖ эталонный.. правда на прогретой меряли, может на холодной перепроверить?? |
Автор: | SEGADEY [ 9.12.2007 14:54 ] |
РЕБЯТА ПРЯМО И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ??? у МЕНЯ РЕНО 19 -95Г , МОНО 1.7 БЕНЗИН!!! И вот моя история , пишу подробно , пришёл я с утра на стоянку завёл , немного подождал и поехал на заправку , до заправился , приэтом машинка слегка дёргалась - думал что просто не пргрелась , заправился доехал до магазина , побродил там минут 10 - сел в авто а она напрочь отказалась заводится , стартер крутит а не заводится , позвонил другу он меня дернул - и чудо завелась как обычно , без особых проблем , доехал сам до стоянки заглушил и попробовал завести и опять не в какую , стартер крутит а авто не заводится , подьехал спец , проверил метки грм ремня, искру, и бензин поступает , и крышка с бегунком всё в норме а не заводится - развёл руками и уехал !!! Может кто знает что случилось с машиной подскажите - одна надежда на вас осталась!!! |
Автор: | kotlin [ 9.12.2007 18:08 ] |
датчик начала отсчета бывает такой номер выкидывает-на горячую-вози с собой водичку и полей на него при следующем глюке-для проверки-нет- исключим из списка предполагаемых неисправностей |
Автор: | andreika [ 10.12.2007 10:31 ] |
Было и у меня такое,с утра все нормально заводится,только где нибудь остановишься,приходишь через 10 минут-стартер крутит,но даже не схватывает.Ждешь еще минут 10-15,тогда заводится. После замены датчика положения коленвала все пришло в норму.Незнаю только в 19-ом рено он тоже есть или нет. |
Автор: | andrew-R19 [ 10.12.2007 11:24 ] |
Датчик положения коленвала есть, только вот если есть искра - он однозначно исправен... по его импульсам катушка дает искру... дальше проверяем.. бензин есть где? в шланге? а форсунка в момент кручения стартером вшикает? нужно снять верхнюю пластиковую крышку моника и глянуть, видно как форсунка распыляет... если нет - глянуть, приходит ли + на форсунку при включенном зажигании - это второй справа контакт на 4-х контактной фишке подключения форсунки... а вообще, если машину дергало, то скорее это не электрика... когда фильтра и свечи менялись? если давно - заменить... еще, в момент когда не должно завестись, если только включить зажигание, бензонасос жужжит 2 секунды? |
Автор: | SEGADEY [ 10.12.2007 15:31 ] |
спасибо за ответы да всё менялось полгода назад , я вот сегодня опять попробовал , так ведёт себя как буд-то зажигание сбилось -стреляет !!! , меня вот идея посетила не перепрыгнул ли ремень , есть есче вариант шпонка на нижнем валу грм расшатана , вот он и с толкача и заводится а со стартера нет - завтра всё проверю а после мот к спецам поеду - !!! |
Автор: | andrew-R19 [ 10.12.2007 17:24 ] |
так... для начала - с толкача не заводить!!! иначе при обратном ударе может ремень лопнуть.. в лучшем случае - перескочить... если стартер маслает, но не заводится - не толкать... не должно помочь... а если помогло - случайность... кстати, впрыск БОШ или БЕНДИКС?? если бош, то чтоб исключать по очереди электрику - отключаем фишку от ДПДЗ, пробуем завестись... еще проверяем целостность трубочки к МАР-датчику... |
Автор: | -=sAm=- [ 10.12.2007 18:27 ] |
А это ... все ж таки на бегунок глянуть и на крышку изнутри .. мот там влага есть? |
Автор: | Aleksey [ 10.12.2007 19:48 ] |
Реально все симптомы плохой крышки. Я уже в соседней теме писал. |
Автор: | SEGADEY [ 11.12.2007 19:16 ] |
спасибо , начну малой кровью , попробую с крышки и бегунка!!! |
Автор: | Aleksey [ 11.12.2007 19:48 ] |
C толкача заводится, потому что напряжение бортсети полное, и искра зверская. А при провороте стартера напряжение ой как проседает. А если крышка распределителя влажная, то пробивается куда угодно. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
