autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
R19 Регулировка моторчика ХХ
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=11686
Страница 1 из 1
Автор:  alexiley [ 13.11.2007 17:32 ]
Заголовок сообщения:  R19 Регулировка моторчика ХХ
Други, как отрегулировать шток моторчика холостого хода на моновпрыске?
Где то читал - прогреть машину, заглушить - шток выдвинется на максимум, отключить управление моторчиком, завести обороты должны быть 2500.
Верно ли это?
Автор:  Aleksey [ 13.11.2007 17:49 ]
А я читал что должны быть 3000. Вообще не регулировал никогда себе.
Автор:  Леонид [ 13.11.2007 17:56 ]
alexiley
Первый раз слышу, что там можно что-то регулировать.
Разобрать и почистить.
Автор:  andrew-R19 [ 13.11.2007 17:57 ]
гы.. когда машине неисправный потенциометр мозги дурил то я моторчик вручную (подавая 12 вольт) регулировал... так он, собака, сам возвращался в нужное ему место, несмотря на то куда я его загонял (полностью выдвинут/задвинут)... мозги видят обороты и сами коректируют положение штока... я даже прилепил проставку на шток, чтоб обороты выше были, так мозг шток еще больше задвинул и обороты как были так и остались... так что мне кажется что его не отрегулируешь... кстати, шток не полностью выдвигается, а немного - для нормального пуска холодного двига.. не знаю, может как-то можно...
Автор:  Aleksey [ 13.11.2007 18:14 ]
Что за фигня? Регулируется там начальное положение. Гаечку откручиваешь и регулируешь.
Но для этого машину надо заглушить. Шток выходит всегда до максимума,
вот этот максимум первый раз и настраивается гаечкой.
P.S. Инжекторщики не лезьте, у вас нету двигателя ХХ!!! :mrgreen:
Автор:  alexiley [ 13.11.2007 18:15 ]
2Леонид
Моновпрыс Bendix
№ 9. Моторчик.
В шток - вкручен винт, закручивая и выкручивая его можно можно изменять конечную длину штока (с винтом).
Вроде бы должны повышаться обороты.
2 andrew-R19 Я тоже заметил что от изменения длины штока мало что меняется. Зачем же нужны эти регулировки?
Автор:  Jacky [ 13.11.2007 19:40 ]
andrew-R19
На F3P ничего не регулируется, а на F3N есть регулировка.
Автор:  Aleksey [ 13.11.2007 19:48 ]
Ё-маё, как дети. Всё просто. Если винт сильно закрутить, то прогревочные обороты будут низкие.
А если его сильно выкрутить, то даже при полном утапливании штока, заслонка "газа" не сможет закрыться.
Регулировать надо так, чтобы избежать и того и того.
Автор:  Netman [ 14.11.2007 0:41 ]
См. также Шаговый мотор регулировки холостого хода
Автор:  andrew-R19 [ 14.11.2007 12:01 ]
гы! сразу бы сказали что впрыск Бендикс... я просто со своим бошем наигрался по самое нехочу... у себя отрегулировать не смог никак... у меня как мозги захотят - так моторчик и работает... когда был нерабочий потенциометр, и прогреовчных небыло, а ехать было очень надо - тупо натянул трос газа :)
Автор:  alexiley [ 15.11.2007 17:21 ]
Спасибо.
3000 оборотов.
Бум настраивать.
https://www.phpbb.com/
