Слетела рулевая рейка (Rnault 19) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=14707 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | NED [ 20.11.2008 18:35 ] |
Заголовок сообщения: | Слетела рулевая рейка (Rnault 19) |
Такая проблема, позавчера появился чрезмерный люфт в рулевом колесе. Поехал к мастеру, он посмотрел, сказал: "Слетела рулевая рейка" Кто знает, что это примерно значит, стоит ли ее ремонтировать или лучше купить новую, дорогостоящая ли и продолжительная ли работа по ее установке или замене? машина Рено 19, 1.8 бензин с ГУ |
Автор: | Aleksey [ 20.11.2008 18:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
Чрезмерный люфт это сколько? |
Автор: | Force [ 20.11.2008 18:47 ] |
NED Покупай Б-У |
Автор: | NED [ 20.11.2008 19:35 ] |
Скока люфт не скажу так как не проверял, а чисто по тому как чувствовал еще 3 дня назад и как чувствую сейчас - то пока средний наверное. В поворот на скорости уже не войдешь, машину уносит. |
Автор: | NED [ 20.11.2008 19:36 ] |
Force писал(а): NED
Покупай Б-У Я сам из Могилева, еще про рейки не узнавал, но что-то мне подсказыват, что найти ее будет непросто... ![]() |
Автор: | Aleksey [ 20.11.2008 20:00 ] |
Надо точно проверить тяги и наконечники, если не они, тогда покупать рейку б/у. |
Автор: | sergey.h. [ 20.11.2008 21:11 ] |
NED, установить/снять рейку у нас в Могилеве (если не в "гараже" делать а в автосервисе) по моему стоит около 200 000 бел.руб (~93$). Это без ее ремонта. При этом вопрос по качеству работы и квалификации мастеров остается открытым. Что касается восстановления старой рейки - точно знаю, что в ремонтном цеху на Строммашине их восстанавливают. Даже те, которые производитель авто считает неразборными. Их разбирают, при необходимости восстанавливают всякие зубья и т.д., шлифуют, хромируют, делают новые вкладыши и собирают обратно ![]() ![]() |
Автор: | NED [ 20.11.2008 23:57 ] |
Расскажу симптомы и как произошло: Люфт в рулевом колесе произошел я бы сказал скорее всего мгновенно (хотя за день до этого я заметил, что руль стал легче крутиться,т.е. появился очень небольшой люфт), просто в одном из поворотов на небольшой скорости просто не вписался в поворот, потому что колеса не успели повернуть за рулем. Никакого стука и отдачи в руль не было и сейчас нет. Дело в том , что сегодня мне делали поверхностный осмотр и вынесли такое решение. Верно оно или нет я еще не знаю . Планирую в ближайшее время пройти более точный осмотр. Хотя по наконечникам мастер сказал, что все нормально. |
Автор: | Aleksey [ 21.11.2008 0:04 ] |
Ну глянуть надо всё, прежде чем курочить. Соединение вала с рейкой, крепление самой рейки к кузову, рулевые тяги! |
Автор: | andrew-R19 [ 22.11.2008 23:36 ] |
Опять-же, рейку можно и подтянуть.. снизу есть отверстие под шестигранник небольшого диаметра.. прежде чем менять рейку, думаю, стоит попробовать ее отремонтировать.. |
Автор: | Buzzer [ 23.11.2008 2:39 ] |
А может и не в рулевом дело? |
Автор: | NED [ 23.11.2008 16:38 ] |
andrew-R19 писал(а): Опять-же, рейку можно и подтянуть.. снизу есть отверстие под шестигранник небольшого диаметра.. прежде чем менять рейку, думаю, стоит попробовать ее отремонтировать..
Где-то читал, что на Рено 19 подтянуть рулевую рейки практически нереально. Вроде сложно подобраться. |
Buzzer писал(а): А может и не в рулевом дело?
А в чем может быть еще дело? |
Автор: | NED [ 23.11.2008 16:41 ] |
Поехал к знакомому на техосмотре. Он посмотрел, повертел руль говорит, что вроде все нормально (техосмотр точно пройду) с рейкой, но по поводу того, что заносит в поворотах ничего сказать не смог. Думаю еще к одному мастеру съездить. К третьему. Посмотрю что он скажет ![]() |
Автор: | Aleksey [ 23.11.2008 16:49 ] |
Говорю посмотрите крепление рейки к кузову. Может прохудились резинки или зубчик-фиксатор отломался. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
