мотор вентилятора отопителя R19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=18710 |
Автор: | Anton505 [ 21.01.2010 17:05 ] |
Заголовок сообщения: | мотор вентилятора отопителя R19 |
поиск не помог. по предварительным данным, моторчик отопителя приказал долго жить. еще буду снимать и смотреть, что там можно сделать. внимание вопрос: можно ли туда вколхозить моторчик отопителя от другой машины(типо жигули и т.д.)? ато оригинал очень кусаеццо по цене... |
Автор: | kostak [ 21.01.2010 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
Anton505 сперва разбери и посмотри что там. в моем случае пришлось поменять щотки(от газ 24 подходют- чуть падпилить напильникам) и змазаць подшипники. улитка разборная)))) ![]() ![]() |
Автор: | Anton505 [ 21.01.2010 17:13 ] |
спс, а ответь по подробнее, как улитку енту разбирать? |
Автор: | SergPU [ 21.01.2010 17:21 ] |
Anton505 Глянь тут Я на Clio перебирал, а на 19 он практический такой же. |
Автор: | Anton505 [ 21.01.2010 17:40 ] |
SergPU, у меня вопрос: там два болта держит ракушку. можно ли их открутить, не залезая под торпедо? не отвалится там чегонить? и будут ли они вообще откручиваться без поддержки снизу? можно ли разобрать не снимая, можно ли сверху снять этот моторчик не разбирая ничего в салоне? ато погода как то нераспологает к ремонту, и к поездкам без вентилятора то же... ![]() |
Автор: | SergPU [ 21.01.2010 17:44 ] |
Anton505 Можешь смело выкручивать болты- гайки под них запрессованы в корпус отопителя в салоне. |
Автор: | kostak [ 21.01.2010 17:45 ] |
Anton505 смело откручивай эти два болта.они прыварены- никуда не денуццо и ничего не отвалиццо. разъем отсоединиш и выдергивай его болезного наружу и на препарационный стол!!!!! ![]() ![]() |
Автор: | Anton505 [ 21.01.2010 17:49 ] |
kostak бааальшой тебе спасиб. от всея широкой души. успокоил. теперя пойду искать теплый гараж... ато на улице руки дубеют, и ни какой мануальный секас с машиной не получается... |
Автор: | SergPU [ 21.01.2010 17:49 ] |
Смотрю я тут лишний -вы сами договорились ![]() |
Автор: | Anton505 [ 21.01.2010 17:51 ] |
остался только вопрос, если моторчик неремонтопригоден, от чего ездящего(летающего, ползающего) можно вколхозить? |
Автор: | Anton505 [ 21.01.2010 17:52 ] |
SergPU и тебе тоже спасиб за быстрые ответы. |
Автор: | kostak [ 21.01.2010 17:52 ] |
SergPU писал(а): Смотрю я тут лишний -вы сами договорились
![]() дада. а можыт быть и прыклёпаны. знавал я на клубе машынку 19-ку- так она вааще из ЮАР была- так там это апартеид,итицкая сила- негры машыны на заклепках собирали....у кейптауне)))))) ![]() |
Автор: | bonescccp [ 21.01.2010 19:09 ] |
Anton505 так а бэушечку поискать тоже дорого??? |
Автор: | ВОЛДЭМАР [ 21.01.2010 20:20 ] |
bonescccp В Бобруйске их пару штук, а на рынке цены на разборках словно снебес взятые... |
Автор: | Aleksey [ 21.01.2010 20:25 ] |
Да мне кажется больше 20-25 у.е. он не должен б/у стоить. |
