| R19 течь масла со стороны правого ШРУСа https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=19554 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Jora [ 11.04.2010 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | R19 течь масла со стороны правого ШРУСа |
После покупки машины, практически на ней не ездил... Один спец посмотре и сказал, что у меня нет масла в коробке, т.к. пыльник стянут с левой стороны... Я усомнился, т.к. дел с французами раньше не имел... открутил пробку с коробки.. мало небыло.... опустил проволку и масла на ней тоже не оказалось! Сегодня было куплено и залито масло и натянут пыльник... Думал, что будет всё ок, но вдруг начало очень часто капать масло в месте стыковки правого ШРУСа к коробке. Капает не слабо... Я так понимаю там сальник пришел в негодность или может ещё чего похуже? С такой конструкцией я впервые сталкиваюсь. Подскажите, что нужно сделать и как должно быть? Если сальник, то какие размеры у него? Фото снизу:
| Автор: | Aleksey [ 11.04.2010 19:22 ] |
Какой пыльник стянут был? |
| Автор: | Jora [ 11.04.2010 19:48 ] |
Aleksey, с левой стороны. А на фото правая сторона. руками подёргал - вроде вынимаеться из коробки приводной вал... думаю это не есть гуд. |
| Автор: | Aleksey [ 11.04.2010 20:01 ] |
Короче там сальник внутри. Попадалово, надо все разбирать. |
| Автор: | Jora [ 11.04.2010 20:02 ] |
всё, т.е. снимать коробку и коробку разбирать? Так поменять нельзя? |
| Автор: | Aleksey [ 11.04.2010 20:16 ] |
По моему снаружи нельзя поменять. |
| Автор: | Mr.Fred [ 11.04.2010 20:17 ] |
там на фото дырочка видна - у меня там стоял гвоздь, чтоб вал не выволился. теперь тоит электрод:) |
| Автор: | Aleksey [ 11.04.2010 20:25 ] |
В мануале вроде нарисовано, что сальник можно поменять снаружи. Только полуось снять со шлицов. |
| Автор: | санчес [ 11.04.2010 20:48 ] |
Сальник справа менять надо просто снимая полуось. Сначала внешний край сальника смести внутрь отверткой,чтоб противоположный край вышел из картера,хватай его плоскогубцами и се |
| Автор: | BARMALEY [ 11.04.2010 21:59 ] |
Если мне не изменяет склероз этот сальник снимается без снятия коробки. Чтоб вынуть сальник достаточно в него закрутить пару шурупов и вытянуть его плоскогубцами. На яме делов то на пол часа. |
| Автор: | Mr.Fred [ 12.04.2010 0:10 ] |
Вот, не все так страшно как казалось на первый взгляд:) |
| Автор: | Jora [ 12.04.2010 4:01 ] |
Ну, слава богу! Утром поеду к товарищу потренеруюсь на его старой коробке или хотя бы посмотрю в нормальных условиях... Поскольку ямы у меня нет, то делаться всё это будет во дворе, врочем как обычно... надеюсь за час, с перекурами, справлюсь Сальник обещали во вторник привести мне. О результатах сообщу
| Автор: | Mr.Fred [ 12.04.2010 11:30 ] |
Удачных решений проблемы:) |
| Автор: | Jora [ 17.04.2010 0:42 ] |
Проблема решена! Сальник заменён. Всем спасибо за поддержку!
| Автор: | Mr.Fred [ 26.04.2010 16:05 ] |
погодь... а сколько что стоило? |
