На холодную дабл-старт рено 19 F3N mono https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=19630 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | ЖанРено [ 18.04.2010 15:54 ] |
Заголовок сообщения: | На холодную дабл-старт рено 19 F3N mono |
Перерыл темы, но ответа не нашел. Суть проблемы: с утра или после долгой стоянки авто заводится и глохнет моментально, со второго раза заводится с полоборота. При выключении стартера(когда глохнет) на холодном двигателе в монике что то щелкает, на горячем двигателе при выключении зажигания ничего, хотя у товарища с таким же двигателем и на горячую щелкает, Помогите советом...... ![]() ![]() ![]() |
Автор: | blase [ 18.04.2010 16:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
ЖанРено это регулятор ХХ щелкает. Он всегда должен щелкать. Если после заглушки шток не выдвинулся, то при следующей заводке может заглохнуть если педалькой не помочь (обороты выше тысячи не подкинуться и нестабильный ХХ будет). У меня тоже канитель такая с заводкой была в независимости от срабатывания моторчика ХХ. После этой зимы проблема самоустранилась. |
Автор: | ЖанРено [ 18.04.2010 16:06 ] |
Спасибо, повезло тебе blase, но что мне делать с этим, в Витебске спецов спецов по этому особо не видать, все хотят полмашины заменить, а проблема остается..... особо летом не напрягает, но зимой АКБ напрягается излишне |
Автор: | Aleksey [ 18.04.2010 16:23 ] |
Должно всегда щелкать. Если не щелкнуло, то значит шток не вышел полностью. Тебе надо снимать и разбирать, чистить регулятор ХХ. |
Автор: | ЖанРено [ 18.04.2010 16:26 ] |
Aleksey писал(а): Тебе надо снимать и разбирать, чистить регулятор ХХ.
Мне интересно почему на холодную шток работает а на горячую нет, может кто делал, подскажет что именно чистить, а то я нуль в энтом деле |
Автор: | bonescccp [ 18.04.2010 16:35 ] |
там дальше чем можно все равно не разбереш если нуля в етом то сходи на разбор и за 30 тысяч купи другой и поставь |
Автор: | Aleksey [ 18.04.2010 16:38 ] |
На разборе от 20 баксов))) Лучше перебрать самому. |
Автор: | bonescccp [ 18.04.2010 16:46 ] |
мы навернео покупаем на разных разборах=) месяца 4 назад менял покупал за 30 тысяч ( по телефону начиналась цена от 15 уев, но по приезду за 30 тысяч был продан) |
Автор: | ЖанРено [ 18.04.2010 16:52 ] |
bonescccp писал(а): мы навернео покупаем на разных разборах=)
месяца 4 назад менял покупал за 30 тысяч ( по телефону начиналась цена от 15 уев, но по приезду за 30 тысяч был продан) у нас на Витебских разборках б/у если и находится что то, то стоит энто процентов на 30-40 дороже нового, т.к. нового почти ничего нет |
Автор: | bonescccp [ 18.04.2010 17:11 ] |
ну да, на официальном сервисе моторчик под заказ тысяч 600 будет стоить, а на разборе получается 900??? новых моторчиков я и у нас не втречал |
Автор: | Dmitrix [ 18.04.2010 19:38 ] |
ЖанРено,"помоги" педалью при заводке...и как бы всё. |
Автор: | Андро [ 18.04.2010 21:11 ] |
ЖанРено писал(а): Aleksey писал(а): Тебе надо снимать и разбирать, чистить регулятор ХХ. Мне интересно почему на холодную шток работает а на горячую нет, может кто делал, подскажет что именно чистить, а то я нуль в энтом деле я думаю расширение металла. |
Автор: | Dmitrix [ 18.04.2010 21:28 ] |
А я думаю в моторных мозгах дело! |
Автор: | ЖанРено [ 19.04.2010 17:18 ] |
Dmitrix писал(а): ЖанРено,"помоги" педалью при заводке...и как бы всё.
помогает только если не сильно холодно на улице, если мороз, то хоть топи ее ....все равно глохнет за полтакта двигателя, может действительно мозги завязаны??? |
Автор: | blase [ 19.04.2010 20:59 ] |
ЖанРено писал(а): Dmitrix писал(а): ЖанРено,"помоги" педалью при заводке...и как бы всё. помогает только если не сильно холодно на улице, если мороз, то хоть топи ее ....все равно глохнет за полтакта двигателя, может действительно мозги завязаны??? Да да да - в морозы мне педалька тоже не помогала. Моторчик ХХ на мозг завязан. Черт его знает откуда у них глюки. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
