| Охлаждение двигателя. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=19930 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | aleks_88 [ 14.05.2010 14:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Охлаждение двигателя. |
Ну судите строго, создал тему, т.к. жаркие деньки наступают...вылезают проблемки с охлаждением. Сегодня навернулся бачёк расширительный...в магазинах нет, на рынок ехать некогда. Вот думаю... жигулёвский подойдёт??? Ну ... с бачком...Вопрос в другом, почему не работает вентилятор?Ездить нада |
| Автор: | simgor555 [ 14.05.2010 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Охлаждение двигателя. |
В смысле как "навернулся" ??? Крышка целая??? Если целая - пиши в личку, есть у меня запасной бачёк, обговорим. По вентилятору - в 1-ю очередь проверь предохранитель. Если нормальный - пиши, дальше будем проверять. |
| Автор: | aleks_88 [ 14.05.2010 15:20 ] |
Крышка целая, дырка сверху в районе шва поперечного возле горловины. Пошёл предохранитель проверять может ещё чё сломаю (в смысле посмотрю) |
| Автор: | Ankoor [ 14.05.2010 15:42 ] |
Заодно проверь клапан в крышке - может не стравливает давление! |
| Автор: | simgor555 [ 14.05.2010 15:51 ] |
Ну так я и говорю - ЕСТЬ у меня бачёк именно от такого авто - пиши ЛС. По крышке: я её в банку с жидкостью для растворения накипи в чайниках ложил на пару часов (давновато уже). По сей день идеально работает ( а то в гаражах "специалисты" говорили - только замена. БРЕД!!!) |
| Автор: | Danila. [ 14.05.2010 16:18 ] |
Цитата: дырка сверху в районе шва поперечного возле горловины. Было тоже самое, долго искал куда же антифриз пропадает. На разборке целый вместе с крышкой купил за 25$, по отдельности хотели бычек 20 крышка 10. 2All А от чего они могут так лопаться, от того что крышка не работает нормально, или от старости ?? |
| Автор: | Ankoor [ 14.05.2010 16:38 ] |
Скорее от крышки и от старости вместе!. все таки давление может быть большое, а крышка не работает, ну и пластик старый... |
| Автор: | simgor555 [ 14.05.2010 16:42 ] |
Да, крышка может быть просто забита (т.к. кто точно знает, что туда лили?). Если по лету ездили на воде, то самой обыкновенной накипью может быть забит клапан. Надо по месту смотреть.... |
| Автор: | aleks_88 [ 14.05.2010 16:55 ] |
simgor555 писал(а): По крышке: я её в банку с жидкостью для растворения накипи в чайниках ложил на пару часов (давновато уже). По сей день идеально работает ( а то в гаражах "специалисты" говорили - только замена. БРЕД!!!) С крышкой поступлю аналогично...но...как я раньше не заметил Вентилятор "клина дал", реально, еле прокрутил. Провода от АКБ напрямую - умер!!! Во дела. Кто нибудь маторчик покупал? Или чего делать? Перемотке подлежит, аль выкинуть? simgor555 Спасибо за предложение, буду иметь ввиду. Сегодны "спецы" сказали, что заклеят "насмерть"... только бы не в прямом смысле |
| Автор: | Vasily [ 14.05.2010 17:03 ] |
aleks_88 писал(а): simgor555 писал(а): По крышке: я её в банку с жидкостью для растворения накипи в чайниках ложил на пару часов (давновато уже). По сей день идеально работает ( а то в гаражах "специалисты" говорили - только замена. БРЕД!!!) С крышкой поступлю аналогично...но...как я раньше не заметил Вентилятор "клина дал", реально, еле прокрутил. Провода от АКБ напрямую - умер!!! Во дела. Кто нибудь маторчик покупал? Или чего делать? Перемотке подлежит, аль выкинуть? simgor555 Спасибо за предложение, буду иметь ввиду. Сегодны "спецы" сказали, что заклеят "насмерть"... только бы не в прямом смысле Если моторчик покупать будешь - смотри сразу с пластиной, на которой он заклепан. Они как правило на разборках так и продают - сразу с крыльчаткой. И проверяй люфт у б/у шных. Перематывать смысла нет - дороже будет. |
| Автор: | aleks_88 [ 14.05.2010 17:11 ] |
Благодарю!Завтра на Малиновку съезжаю, или на Жданы (там вроде дешевле). Хотя есть говорили мне соратники автомобилисты типа привоза не доезжая до Ждаников. На машине туда стремновато по городу, закипю... |
| Автор: | Aleksey [ 14.05.2010 17:12 ] |
Мотор конечно только менять. Можно даже от ВАЗа поставить, намного дешевле, но крепление в лоб не подходит. |
| Автор: | aleks_88 [ 14.05.2010 17:17 ] |
Aleksey писал(а): Мотор конечно только менять. Можно даже от ВАЗа поставить, намного дешевле, но крепление в лоб не подходит. А енто интересно...я слесарь-ремонтник. Так что подгонять "слона под муху" не впервой, был бы инструмент. |
| Автор: | Aleksey [ 14.05.2010 17:20 ] |
Ну есть живые примеры установки такого мотора, получается раза в 2 дешевле б/у моторчика Рено и во много раз дешевле нового оригинала))) По моему от ВАЗ 2107. |
| Автор: | aleks_88 [ 15.05.2010 13:20 ] |
Сегодня съезжал на привоз...95 тыщ родной немного б/у А вчера спрашивал в автомагазе новый от 2107 - 115 тыщ. Доволен, как слон |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
