| МКПП JB3 тяжелое переключение передач ..( https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=19961 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ValetRX [ 17.05.2010 12:42 ] |
| Заголовок сообщения: | МКПП JB3 тяжелое переключение передач ..( |
Прошу совета у бывалых пользователей 19-шек (1.3 (89-91 годов) Подскажите пожалуйста, какая может быть причина тяжелого переключения передач скоростей на пятиступенчатой МКПП? Дело в следующем: при холодном двигателе - рычак МКПП довольно свободно и легко переключается, однако, после прогрева на холостом ходу или после 2 км езды - снова дубеет переключение как будто весло в болоте ковыряю... Все было хорошо до того как - зимой что-то начало хрустеть в МКПП и дергать на 2-3 передаче. Счас едит без хруста - но поддергивает. Можно ли улучшить ситуацию без переборки МКПП ? А то у нас в Питере 300 $ берут за снять и поставить (( Заранее спасибо) |
| Автор: | simgor555 [ 17.05.2010 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МКПП JB3 тяжелое переключение передач ..( |
Уровень ??? P.S. Начнём с самого банального...... |
| Автор: | ValetRX [ 17.05.2010 13:21 ] |
Не знаю как определить и где определять уровень. Есть следующий установленный факт - из бокового отверстия МКПП JB3 (пластмассовая пробка) масло льется только когда горячий двигатель. А когда холодный - ноль. |
| Автор: | simgor555 [ 17.05.2010 13:32 ] |
Вот эта пластмассовая пробка сбоку коробки и вкручивается в отверстие для залива и для контроля уровня масла. Норма - масло при открученной пробке должно немного вытекать. ЛИЧНОЕ мнение - замер на "холодную". |
| Автор: | ValetRX [ 17.05.2010 13:40 ] |
вытекает немного. Значит не уровень масла точно. |
| Автор: | simgor555 [ 17.05.2010 13:44 ] |
Со сцеплением всё в порядке? Замена...... и т.д. в недалёком прошлом не проводилась??? |
| Автор: | ValetRX [ 17.05.2010 13:54 ] |
Сцепление не проподало. менялось у бывшего хоз-на. |
| Автор: | Aleksey [ 17.05.2010 15:30 ] |
Сцепление недовыжимается или синхрам капут. Во втором случае у нас проще купить другую коробку. |
| Автор: | ValetRX [ 17.05.2010 15:58 ] |
Купить то может не проблем. Менять то не хочется. Ведь причина не ясна. Мастера на СТО не переберают и не ремонтируют МКПП РЕНО 19. Так мне было сказано на пяти СТО. Они только ставят и снимают. Ответственности никакой. Одно Плятство а не ремонт на СТО. Снять - поставить = 9 000 рублей. *****. И не известно что - будет если поставят. (( |
| Автор: | Aleksey [ 17.05.2010 17:34 ] |
И что все передачи туго включаются? А на ходу 2-я включается? |
| Автор: | санчес [ 17.05.2010 17:50 ] |
Кулису переключения может подрегулировать надо по длине, снизу подлезь побалуйся |
| Автор: | kotlin [ 18.05.2010 0:05 ] |
ValetRX-а Вы собственно откуда будетеТри листа за съём КПП-однако... |
| Автор: | Aleksey [ 18.05.2010 1:01 ] |
Написано, что Питер. |
| Автор: | SergPU [ 18.05.2010 5:30 ] |
kotlin писал(а): ValetRX-а Вы собственно откуда будетеТри листа за съём КПП-однако... У меня за замену сцепления на Сафране просили 400$ два года назад
| Автор: | ValetRX [ 19.05.2010 16:29 ] |
Включаются то передачи четко.. Это при переключении рычаг очень тяжело ходит.. А где кулиса регулируется неподскажите? Может подлезу .. |
