| На горячую движок теряет мощность(( https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20159 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | огонь [ 6.06.2010 9:40 ] |
| Заголовок сообщения: | На горячую движок теряет мощность(( |
Помогите кто!На холодную мотор буквально около 3 минут после заводки работает нормально!!Как только немного проехал движок сразу чувстувуется даже как теряет мощность!!Начинает дергаться когда трогаешься падают обороты или вообще глохнет двигатель(При нажатии педали газа глохнет)!!Уже все просмотрел вроде все нормально!Мож кто с подобной ситуацией сталкивался помогите!!А кстати рено 19 1,4 моно прыск |
| Автор: | Dervik [ 7.06.2010 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На горячую движок теряет мощность(( |
1. бензонасос/фильтр 2. крышка трамплёра/бегунок |
| Автор: | bonescccp [ 7.06.2010 19:11 ] |
а что с бегунком и крышкой?? просто я не больше года назад менял, может помоч?? хотя я грешу на насос тоже. гудит он у меня странно) |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 7.06.2010 20:50 ] |
+1 за крушку и бегунок, возможна микротрещина... |
| Автор: | Aleksey [ 7.06.2010 20:56 ] |
Сейчас жара. Вряд ли крышка виновата. |
| Автор: | FeLixxL [ 8.06.2010 10:50 ] |
Проверь термостат. |
| Автор: | Dmitrix [ 8.06.2010 23:41 ] |
А в чём зависимость работы бензонасоса от темп. двигателя? P.S. Тоже хорошо слышу бензонасос,небольшой гул издаёт. |
| Автор: | Aleksey [ 9.06.2010 0:27 ] |
Издает гул, значит работает. Не парься. |
| Автор: | Андрей К. [ 9.06.2010 12:11 ] |
А ведь советовали топливный фильтр проверить... правильно советовали... |
| Автор: | Dervik [ 9.06.2010 12:11 ] |
Dmitrix писал(а): А в чём зависимость работы бензонасоса от темп. двигателя? P.S. Тоже хорошо слышу бензонасос,небольшой гул издаёт. он тоже нагревается, может подклинивать начинает |
| Автор: | огонь [ 9.06.2010 17:47 ] |
я фильтр ваще поменял на обыкновенный за 5 рублей буквально пару дней назад!!Термостат работает!!Бензанасос вроде как намана работает качает намана!!Уже дето пол года не могу решить эту проблему(( |
| Автор: | bonescccp [ 9.06.2010 20:50 ] |
Цитата: он тоже нагревается, может подклинивать начинает полностью подтверждаю, у меня иногда можно слышать, как насосо гудит очень неравномерно с перебоями |
| Автор: | Horoshi [ 30.01.2011 16:08 ] |
огонь писал(а): Помогите кто!На холодную мотор буквально около 3 минут после заводки работает нормально!!Как только немного проехал движок сразу чувстувуется даже как теряет мощность!!Начинает дергаться когда трогаешься падают обороты или вообще глохнет двигатель(При нажатии педали газа глохнет)!!Уже все просмотрел вроде все нормально!Мож кто с подобной ситуацией сталкивался помогите!!А кстати рено 19 1,4 моно прыск У меня было такое-проблемма-релле на подачу топлива глючила,нагревалось и в итоге-машина не набирала обороты,глохла! |
| Автор: | hauptmann [ 31.01.2011 17:01 ] |
то же самое было, дергалась и глохла. трубка датчика абс. давления подсасывала воздух. трещина визуально видна не была, нашел сняв и слегка сгибая в разные стороны. поменял саму трубку, дополнительно заменил патрубок от камеры предв. нагрева воздуха до входа воздушного фильтра. одна из этих замен (или обе сразу) помогли. |
| Автор: | Jacky [ 31.01.2011 17:12 ] |
огонь писал(а): Помогите кто!На холодную мотор буквально около 3 минут после заводки работает нормально!!Как только немного проехал движок сразу чувстувуется даже как теряет мощность!!Начинает дергаться когда трогаешься падают обороты или вообще глохнет двигатель(При нажатии педали газа глохнет)!!Уже все просмотрел вроде все нормально!Мож кто с подобной ситуацией сталкивался помогите!!А кстати рено 19 1,4 моно прыск Свечи менял, давление топлива проверял? |
