| Что может быть ( стуканул  движок?) ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20244  |
	Страница 1 из 3 |
| Автор: | ValetRX [ 15.06.2010 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Что может быть ( стуканул движок?) ? |
Ситуация такова: приехал из дальней поездки ( 300 км) масло было на минимуме ( риска ) когда выезжал. На следующий день попытался завести двигатель - так он завелся на 2 секунды и заглох. Никаких скрежетов небыло и толчков тоже. В итоге - долил 1 литр ELF. Однако когда ключ зажигания поворачиваю - загораются лампочки красным ( температура, чайник, аккумулятор ) а стартер не крутит и даже не издает никаких звуков. Что это может быть, как Вы думаете?  |
| Автор: | Ankoor [ 15.06.2010 14:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что может быть ( стуканул движок?) ? |
Смотри может просто стартер накрылся?  |
| Автор: | Aleksey [ 15.06.2010 14:20 ] |
Втягивающее наверное.  |
| Автор: | Андрей К. [ 15.06.2010 16:25 ] |
Если вообще никаких звуков, то сними, очисти и заново надень клеммы аккумулятора.  |
| Автор: | ValetRX [ 15.06.2010 16:27 ] |
Аккумулятор новый и клемы чистые.. скажите а где стучать по стареру ? и где находится предохранитель стартера?  |
| Автор: | Андрей К. [ 15.06.2010 16:28 ] |
Не обязательно грязь на клеммах, возможен просто плохой контакт. При включении зажигания хотя бы бензонасос должен пожужжать немножко, задолго до стартета.  |
| Автор: | simgor555 [ 15.06.2010 17:00 ] |
ValetRX, вернёмся к вчерашним постам, т.к. необходимо некоторое уточнение..... Лампа ( в смысле лейка) загоралась при РАБОТАЮЩЕМ двигателе ИЛИ ValetRX писал(а): .....когда ключ зажигания поворачиваю - загораются лампочки красным ( температура, чайник, аккумулятор ) , т.е. при работающем двигателе (ранее) лампа не горела???       P.S. Просто чем больше уточняющих деталей по теме ты пишешь - тем больше          P.P.S. Короче, в дороге загоралась лампа или нет???  |
| Автор: | ValetRX [ 15.06.2010 17:13 ] |
Лейка загоралась только при заводе - после при езде не горела.. где предохранитель стартера?  |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 15.06.2010 18:19 ] |
Уважаемый! мне кажется придется просто напросто щетки стартера поменять!!! Когда ключом пытаещся заводить мотор, насос топливный должен гудеть постоянно!!!  |
| Автор: | ValetRX [ 15.06.2010 18:33 ] |
Снял Стартер (проверил ток, на него ток идет точно (контролькой проверил) Коленвал покрутил - сначало туго шол - потом получше крутился.. Счас разераю - только не знаю где там счетки ... и как неисправность увидеть...  |
| Автор: | ValetRX [ 15.06.2010 19:16 ] |
У меня стартер Valeo 12v 60A а где у него втягиваючее или щетки не знаю (  |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 15.06.2010 19:22 ] |
Щетки с зади стартера, и не забудь почистить контактные кольца!!!( перед стартера это та часть который крепится к мотору!!!) Леша не злись!!! есть наездники, а есть водители так этот чел старается превратится с наездника в водителя!!!  |
| Автор: | SergPU [ 15.06.2010 19:27 ] |
ВОЛДЭМАР писал(а): Щетки с зади стартера, и не забудь почистить контактные кольца!!!( перед стартера это та часть который крепится к мотору!!!) Леша не злись!!! есть наездники, а есть водители так этот чел старается превратится с наездника в водителя!!! Таким в сервис лучше, причем чем раньше, тем меньше бед натворят  |
| Автор: | ValetRX [ 15.06.2010 19:28 ] |
Спасибо ! буду чистить  |
| Автор: | simgor555 [ 15.06.2010 19:50 ] |
Ещё раз ВСЁ перечитав обобщим: 1. Включаешь зажигание - "лейка" горит. Заводишь (двигатель начинает работать) - "лейка" гаснет. Так ??? Ссылаясь на: ValetRX писал(а): Лейка загоралась только при заводе - после при езде не горела.. 2. При попытке завести стартер не крутит (ранее пытался прокрутить - теперь тишина). Так ??? 3. "Жужжание" бензонасоса не слышно. Так??? Так вот вытекающий ВОПРОС: ValetRX, когда в последний раз заряжалась АКБ ???     |
