| Датчик абсолютного давления https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20424 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dmitrix [ 5.07.2010 18:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик абсолютного давления |
А чем ты её собрался заменять?Если имеет повреждения-купи отрезок новой трубки. |
| Автор: | FeLixxL [ 5.07.2010 20:18 ] |
С радостью купил бы. Да вот в моём городе в понедельник авторынок не работает, а по магазинам нет ничего подходящего. Я вот думаю подойдет шланг на обратку диаметром 5. Есть еще варианты или идеи? |
| Автор: | Dmitrix [ 5.07.2010 20:36 ] |
Честно гря не вкурсе какого диаметра нужная трубка.Попробуй натянуть то,что имеется,если концы хорошо обжимаются хомутами,то подойдёт. |
| Автор: | FeLixxL [ 5.07.2010 21:03 ] |
Вот такая трубка, диаметр трубки, на которую она одевается 6,5 мм: ![]() И никаких хомутов. |
| Автор: | Dmitrix [ 5.07.2010 21:19 ] |
с хомутами надёжнее будет. |
| Автор: | Aleksey [ 5.07.2010 22:33 ] |
Не надо там хомутов, а то сосок сломаешь. |
| Автор: | Aleksey [ 5.07.2010 23:59 ] |
Ну не сломаешь так передавишь. |
| Автор: | FeLixxL [ 6.07.2010 7:15 ] |
Спасибо. |
| Автор: | FeLixxL [ 6.07.2010 18:24 ] |
абсолютное давление при этом не меняеться. Движок продолжает троить. |
| Автор: | Dmitrix [ 6.07.2010 20:03 ] |
Свечи,провода,крышку с бегунком уже смотрел я так понимаю,если добрался до MAP-датчика? |
| Автор: | FeLixxL [ 6.07.2010 21:48 ] |
Правильно понимаешь. Всё поставил новое. Банальности можно исключить. |
| Автор: | M1ke [ 6.07.2010 22:22 ] |
Народ. У меня проблема с этим датчиком, да еще какая... Он воняет бензой - т.е. прохудился. У меня вольва 460, моторчик F3N740. Так этот датчик стоит прямо около салонного фильтра, соответственно все тянет в салон. Отсюда два вопроса: -сколько стоит этот датчик б/у ? -как проверить его исправность ? |
| Автор: | Aleksey [ 6.07.2010 22:24 ] |
Новый от 40 у.е. Проверить на стенде или заменой. Цена за б\у на совести продавца и покупаешь кота в мешке. |
| Автор: | FeLixxL [ 6.07.2010 22:37 ] |
Замена на новый и желательно не скупиться, это второй датчик в системе. |
