| Вопрос по рулевой https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20455 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | dimasikys [ 8.07.2010 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по рулевой |
Отдавал на ремонт рулевую рейки-когда разбирали не пометили -собрали крутишь руль в право-начинает течь левый сальник(втягивает внутрь) .Подскажите каким образом теперь собрать ентот конструктор правильно. |
| Автор: | Aleksey [ 8.07.2010 16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по рулевой |
А причем тут теперь уже сборка? Сальник не держит. Отдать туда, где делали, пусть разбираются. |
| Автор: | dimasikys [ 8.07.2010 16:20 ] |
Aleksey писал(а): А причем тут теперь уже сборка? Сальник не держит. Отдать туда, где делали, пусть разбираются. Он уже 2 раза енто делал(уже и сам сальники новые покупал)просто надоело без машины-бум с таварищем сами-деньги тот вернул. Вот и вопрос как правильно выстовить. |
| Автор: | Aleksey [ 8.07.2010 16:30 ] |
Что именно выставить? |
| Автор: | kuzya [ 5.04.2011 21:30 ] |
доброго времени суток) появилась такая проблемка приповороте руля издаются чёткие похрустывания из района рейки опорники с пружинами наднях менял.... |
| Автор: | Aleksey [ 6.04.2011 0:44 ] |
Если пробег большой, то может быть износ пары червяк-рейка. А ещё карданчик рулевого вала. |
| Автор: | klen [ 6.04.2011 0:51 ] |
kuzya писал(а): доброго времени суток) появилась такая проблемка приповороте руля издаются чёткие похрустывания из района рейки опорники с пружинами наднях менял.... Уровень "АТF" , подтеки, как давно проявилась проблема? |
| Автор: | kuzya [ 6.04.2011 8:01 ] |
да пробег вроди небольшой после реставрации тыс 30.. уровень норм появилась пару дней назад....... |
| Автор: | Покемон [ 6.04.2011 21:05 ] |
Мож болтик открутился на карданчике,хотя не уверен,должен крепиться самоконтрящей гайкой,или поставили первую подходящую! |
| Автор: | kuzya [ 6.04.2011 21:18 ] |
где этот болтик находится куда смотреть из салона или из ямы? |
| Автор: | 190990 [ 6.04.2011 23:11 ] |
Из под капота, Болтик на месте стыка рулевой рейки и колонки, хруст откуда именно идет? С улицы, с салона? Может игольчатые подшипники в рулевой колонке каюк, как у меня... а может кардан каюк, люфт руля влево\вправо есть? |
| Автор: | kuzya [ 7.04.2011 8:18 ] |
190990 писал(а): Из под капота, Болтик на месте стыка рулевой рейки и колонки, хруст откуда именно идет? С улицы, с салона? Может игольчатые подшипники в рулевой колонке каюк, как у меня... а может кардан каюк, люфт руля влево\вправо есть? люфт есть хруст с улици ..... может хруснуть раза 2 за один поворот рулевого колеса, а иногда даже ваще не хрустит ккакничего и небыло |
| Автор: | Bishop [ 7.04.2011 13:02 ] |
Карданчик находится под капотом, где вал рулевого управления выходит . Под куполообразным резиновым пыльником. |
| Автор: | kuzya [ 7.04.2011 13:12 ] |
спасибо за инфу буды рыться)))) |
| Автор: | kuzya [ 9.04.2011 10:14 ] |
руки не дошли по причине отсутствия гаража и времени у нас ща идут дожди большая влажность проблема пропала сама сабой) можед что с системой смазки |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
