| Коптятся свечи... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20461 |
| Автор: | Empereur [ 8.07.2010 22:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Коптятся свечи... |
Проблемка такая. Ставлю новые свечи, немного поезжу и 2 из 4 свечей чернеют(как будто копотью покрываются). Проверил искру, какая-то она маленькая что ли, жёлто-красного цвета ( что тоже не гуд насколько я понимаю). Провода менял в прошлом году. Свечей, которые стояли там родными и которые указаны в книжке, на рынке нет, мол уже не выпускают. Покупаю Bosh сопоставимые родным, но что то машинка не так ездит. Подскадите в чём может быть дело. |
| Автор: | Aleksey [ 9.07.2010 0:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коптятся свечи... |
Поставь более горячие свечи и крышку проверь. |
| Автор: | pavel1 [ 12.07.2010 20:49 ] |
была такаежа проблема.причем свечи каптились то в одном цилиндре то вдугом-заменил катушку зажигания и проблема пропала |
| Автор: | MaRtin [ 12.07.2010 22:25 ] |
И еще как давно менял воздушный фильтр?? |
| Автор: | Empereur [ 15.07.2010 15:39 ] |
Воздушный фильтр менял примерно месяц назад, но купил какой то не такой, хотя коробка и маркировка была обсолютно эдинтичная. Фильтр неплотно прилегал, весь сжался и я поставил старый. Думаете дело в фильтре? |
| Автор: | aleks_88 [ 15.07.2010 17:37 ] |
У меня свечи чернеют "моментом", т.к. я на своей 2 раза в день езжу на работу ( 1,5 км). Только на выходные иногда получается на хорошее растояние прокатиться В сервисе объяснили, что движок не успевает прогреться до рабочей температуры, отсюда и нагар. Во как
| Автор: | Ankoor [ 30.04.2013 9:38 ] |
А если на свече в одном цилиндре электрод обрастает серыми отложениями (как известью) - о чем это может говорить. движек не троит, масло не ест, антифриз не уходит. свечи менял 3000км назад и вот такая фигня! |
| Автор: | halnov [ 18.05.2013 13:21 ] |
масло ест мотор ? |
| Автор: | Ankoor [ 18.05.2013 13:40 ] |
Цитата: движек не троит, масло не ест, антифриз не уходит
| Автор: | sergeisergeevich [ 18.05.2013 19:21 ] |
Если коптятся свечи первого и второго цилиндра (от распределителя зажигания), то возможно это дырявая заглушка напротив 3-4 цилиндра. У меня было именно так, когда она слетела вообще, правда тогда на холостых движок двоил капитально, на оборотах выше 2000 двоение исчезало. У меня 1,7 моно F3N-L740 |
