| Глохнет при включении фар https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20467 |
| Автор: | ЖанРено [ 9.07.2010 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет при включении фар |
Началось все с того что покатался по гравейке около 100 км, потом появился первый глюк, при повороте ключа в положение до заводки, обнуляются иногда настройки магнитолы (подключена правильно), завел, включил ближний свет и двигатель заглох на холостом ходу, подумал случайность, на следующий день в машине отказалась полностью работать сигналка, еще через полчаса сел в машину, повернул ключ и никакой реакции(не загораются лампочки и т.д.), проверил все предохранители и ничего. Только после того как подергал за клемму минусовую, глюк вроде пропал. Клема на акуме вроде как обжата хорошо. Что может быть???? при включении света двигатель на ХХ глохнет почти всегда, при езде соответственно заводится в движении, на большой(около 100 км в час) скорости вроде все окей... |
| Автор: | ЖанРено [ 9.07.2010 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет при включении фар |
Забыл указать про авто ----- R19 F3N 1,8 mono 1994 год |
| Автор: | Aleksey [ 9.07.2010 11:22 ] |
F3N это уже НЕ 1,8. А если печку включить на 3 скорость, не глохнет? |
| Автор: | ЖанРено [ 9.07.2010 12:09 ] |
про мотор, простите, сам вроде знаю что 1.7 , т.е. 1724, печку не пробовал, все таки лето на дворе, но сегодня обязательно попробую, дабы отмести сомнения по всему световому оборудованию |
| Автор: | Aleksey [ 9.07.2010 12:11 ] |
Мне кажется надо снимать и чистить клеммы силовых проводов к кузову и АКБ. |
| Автор: | ЖанРено [ 9.07.2010 14:02 ] |
тоже гляну |
| Автор: | ЖанРено [ 9.07.2010 14:33 ] |
с контактами вроде как можно ситуацию проверить, а что можете посоветовать про сигналку, почему она вообще не работает? |
| Автор: | Aleksey [ 9.07.2010 14:47 ] |
Сдохла может сигналка. |
| Автор: | ЖанРено [ 9.07.2010 14:59 ] |
Aleksey писал(а): Сдохла может сигналка. не думал я однако что такое случается, только 1,5 года ей еще |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 9.07.2010 17:22 ] |
Посмотри точки массы отмотора на кузов! может отскачила какая, вот и глохнет при вкл. свете!!! |
| Автор: | ЖанРено [ 10.07.2010 9:05 ] |
В общем начал с простого. Вчера глянул заново от аккумулятора и заметил что клеммы все сидят хорошо, но вот к самой минусовой клемме контакт плохо привинчен(у меня на минусе обыкновенная совдеповская клемма), все притер по новому и зажал крепко, было после того поездочка по городу на работу, пока полет нормальный. Буду еще тестить, т.к. вероятность другой причины велика...
| Автор: | Dmitrix [ 11.07.2010 12:01 ] |
Скорее всего проблему ты уже обнаружил и устранил. Было у меня когда-то такое.При попытке завести,слышал только щелчки втягивающего.Плюсовую клемму шевелил,заводился.Проблема была в контакте от клеммы на провода. Вылечил покупкой новой плюсовой клеммы. На неделе кстати утром проскочила такая же проблема.Вчера всё поснимал с АКБ,контакты с налётом.Как видно требуется регулярная чистка... |
| Автор: | Aleksey [ 11.07.2010 13:26 ] |
Под клеммы ложишь войлок с пропиткой маслом и налета больше не будет)) |
| Автор: | ЖанРено [ 11.07.2010 15:02 ] |
Aleksey писал(а): Под клеммы ложишь войлок с пропиткой маслом и налета больше не будет)) С войлоком прикольно, в чем же фокус??? Проблема со светом вроде пропала, проехал около 70 км всем моргая, но не глохнем, жалко только что сигналка не подает никаких признаков жизни, придется ехать к мастерам |
| Автор: | Aleksey [ 11.07.2010 16:51 ] |
Войлок удерживает масло, клеммы как бы все время в смазке, хоть и частично. |
