Замена сцепления на Рено 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20510 |
Автор: | Valerich78 [ 14.07.2010 1:07 ] |
Заголовок сообщения: | Замена сцепления на Рено 19 |
После замены сцепления ч.з. пару дней обнаружил,что 5 передача не втыкается.Отдал назад на проверку тем же мастерам.День провозились,сказали,что дело в коробке.Надо снимать и смотреть.Остальные передачи включаются без проблем.Кажется мне,что они намудрили чего то.Может кто что знает или сталкивался с таким.Заранее благодарен за все советы |
Автор: | ВОЛДЭМАР [ 14.07.2010 16:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена сцепления на Рено 19 |
А задняя как включается??? Залезь под машину напарник пускай попробует повтыкать 5 передачу,а смотри как включается... может люфт немного увеличился на механизме возле самой коробке!!! У меня похожие было только с задней! |
Автор: | Valerich78 [ 14.07.2010 18:11 ] |
Задняя включается отлично.Я сам 5 тыкал,а человек снизу смотрел,проверял.Сказал всё вроде нормально |
Автор: | pavol [ 15.07.2010 7:16 ] |
Не в коробке дело,кулису(тягу передач)надо подрегулировать.На стоячей машине все передачи будут включаться,при езде какая то вставляться не будет.Где то на каком то форуме была схема регулировки но я не нашел.Регулировал методом проб и ошибок,пока все нормально включаться не стало.Под машиной на ручке передач где соединение ручки с кулисой откручиваешь гайку на 13 и регулируешь. |
Автор: | LSD25 [ 15.07.2010 9:17 ] |
pavol писал(а): Не в коробке дело,кулису(тягу передач)надо подрегулировать.На стоячей машине все передачи будут включаться,при езде какая то вставляться не будет.Где то на каком то форуме была схема регулировки но я не нашел.Регулировал методом проб и ошибок,пока все нормально включаться не стало.Под машиной на ручке передач где соединение ручки с кулисой откручиваешь гайку на 13 и регулируешь. Аналогичный случай!!!! Методом вытягивания и втягивания рычага переключения в тягу за 15 минут один отрегулировал.... |
Автор: | Valerich78 [ 15.07.2010 14:06 ] |
Большое спасибо.Буду пробовать |
Автор: | pavol [ 18.07.2010 20:49 ] |
1. Включите 1-ю передачу. 2. Приподнимите автомобиль спереди. 3. Снимите брызговик коробки передач. 4. Для увеличения рабочего пространства ослабьте при необходимости выхлопную трубу и немного опустите ее. 5. Отцепите возвратную пружину от тяги управления. 6. Ослабьте болт зажимной скобы тяги управления. 7. В положении 1-й передачи нажмите на рычаг переключения передач вниз и назад. 8. Нажмите сбоку на рычаг переключения передач в направлении корпуса коробки до тех пор, пока между рычагом и корпусом не образуется зазор в 2 мм. 9. В этом положении снова затяните болт тяги управления моментом 30 Нм. При этом следите за тем, чтобы тяга управления не была скручена. Места закрепления вала управления и зажимной детали тяги управления должны быть обезжирены. 10. Еще раз проверьте зазор в рукоятке переключения. Он должен составлять от 2 до 5 мм. |
Автор: | sedo [ 28.07.2010 10:39 ] |
Нужно ли снимать балку при замене сцепления?Прочитал процесс -там ничего про это не сказано.Просто написано что желательно лебедка и с двигателем коробку вытаскивать.Кто может быть менял сцепление в сборе на двигателе F3N отзовитесь плиз. |
Автор: | Aleksey [ 28.07.2010 11:34 ] |
Могу сказать точно, что балку не надо снимать. Балка сзади))) |
Автор: | LSD25 [ 28.07.2010 13:47 ] |
Недавно сам лично менял сцепление при желании могу помочь или подсказать. пиши в личку |
Автор: | gus'28 [ 28.07.2010 19:42 ] |
sedo писал(а): Нужно ли снимать балку при замене сцепления?Прочитал процесс -там ничего про это не сказано.Просто написано что желательно лебедка и с двигателем коробку вытаскивать.Кто может быть менял сцепление в сборе на двигателе F3N отзовитесь плиз. если не снимая движка придется помучаться что бы вытянуть ее от туда |
Автор: | MaRtin [ 28.07.2010 19:45 ] |
нужно просто отпустить болты подрамника,и со стороны коробки их открутить полностью наклонить подромник и снять коробку(= много мелкихньюансов) на все про все 5-7 часов |
