Рено 19 захлебывается((( https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20820 |
Автор: | OKZ [ 26.08.2010 19:55 ] |
Заголовок сообщения: | Рено 19 захлебывается((( |
Обращаюсь к форумчанам за советом. Машина Рено 19 F3N, 1721 1994г.в. Расскажу сразу все по порядку со всеми фактами. В воскресенье поехал на дачу, на обратном пути заправился в Заславле. Доехал до дому, поставил машину. В понедельник с утра выхожу, завожусь, через минуту глохнет. Следующие 5 попыток ничего не дали - вообще не завелась. В общем картина такая: по утрам не заводится, вечером - почти всегда. Но если пытаться заводить несколько раз, то с каждым последующем завестись еще сложнее. На заведенной машине обороты не плавают, обороты на холостых набирает нормально. Короче на холостых работает так, как и до этого казуса. При езде и на холостых при резком нажатии (относительно резком) педали газа машина дергается. Один раз даже заглох так. Сегодня еще заметил, что с выхлопной трубы капает жидкость с сажей. Судя по запаху (а его нет) вода. Конденсат? Но все-таки... А, вот, забыл сказать: когда глушишь машину - иногда из под воздушного фильтра идет то ли пар, то ли дымок. Вроде все изложил. Топливо есть. Аккумулятор живой. Свечи поменял. ВВ провода - норм. На катушке зажигания померял сопротивление 1 и 2 обмоток (1.2Ом и 6.26кОм соответственно). Насос жужжит при включении зажигания. Смотрел на работу двигателя при снятой крышке воздушного фильтра - форсунка "сикает" нормально. Подскажите, в чем может быть дело, может у кого аналогичная ситуация была. Заранее спасибо. |
Автор: | simgor555 [ 26.08.2010 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рено 19 захлебывается((( |
Как вариант - НЕ ЗАПРАВЛЯЙСЯ больше в Заславле на обратном пути.... Ну, а если серьёзно, то может быть масса вариантов ![]() |
Автор: | Aleksey [ 26.08.2010 20:36 ] |
Поменяй крышку трамблера. Подходит BERU VK370. |
Автор: | Jacky [ 31.08.2010 15:02 ] |
Aleksey писал(а): Поменяй крышку трамблера. Подходит BERU VK370. +1. |
Автор: | alik-ZmeY [ 1.09.2010 8:36 ] |
и бегунок ![]() |
Автор: | kripton [ 1.09.2010 10:12 ] |
а я бы глянул мап и двигатель ДЗ |
Автор: | OKZ [ 15.09.2010 18:28 ] |
Завтра гляну мотор ДЗ. Потом отопишу. Спс |
Автор: | OKZ [ 16.09.2010 21:48 ] |
Посмотрел ШДДЗ. Все в порядке, контакт на месте. Вот еще что: на улице сыро... Снял катушку зажигания, замерял сопротивление: первичная - 1.2 Ом, вторичная 6 кОм. Дай думаю подсушу ее. Пару часиков около тепловентилятора и повторный замер: первичная - 1.2 Ом(без изменений), а вот вторичная - 6.63 кОм. Получается накинулось 630 Ом. Откуда??? И нормально ли это? |
Автор: | Troll [ 16.09.2010 23:44 ] |
OKZ писал(а): Дай думаю подсушу ее. Пару часиков около тепловентилятора и повторный замер: первичная - 1.2 Ом(без изменений), а вот вторичная - 6.63 кОм. Получается накинулось 630 Ом. Откуда??? И нормально ли это? ненормально: высоковольтная катушка "подгуляла" в плане трещин и изоляции провода. Иногда лечится. |
Автор: | alik-ZmeY [ 17.09.2010 7:59 ] |
меняешь бабину крышку бегунок, и будет тебе счастье ![]() |
Автор: | OKZ [ 18.09.2010 22:12 ] |
Сегодня еще посмотрел и заметил интересный момент: когда глушишь двигатель - педаль газа самостоятельно слегка утапливается. Посмотрел под капот, в момент глушения ШДДЗ работает и толкает рычажок ДЗ, отсюда и эфект с педалью. Это тоже нормально? Или может просто я раньше этого не замечал???? Сейчас завелась, правда раза с 5-7. Работает стабильно, обороты не плавают, а при попытке прехаться опять обнаружил, что сильно дергается, как захлебывается, при утапливании педали газа (немного резком). |
Автор: | Aleksey [ 18.09.2010 22:52 ] |
Это нормально. Ты крышку поменял или нет??? |
