autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Скрип при повороте руля. без ГУ. R19 II
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20852
Страница 1 из 2
Автор:  Jora [ 30.08.2010 10:08 ]
Заголовок сообщения:  Скрип при повороте руля. без ГУ. R19 II
При повороте руля ужасный скрип. ГУ нету. Пыльники снимал - смазка там есть... Что может быть?
П.С. Да, и руль тяжеловато вращаеться... Я понимаю, что ГУ нету, но всё же должен полегче крутиться...
Автор:  SergPU [ 30.08.2010 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрип при повороте руля. без ГУ. R19 II
А опорные подшипники стоек менял?
Автор:  Aleksey [ 30.08.2010 10:57 ]
В каких пыльниках смазка есть? Может рейка изношена и до тебя её зажали, поэтому тяжело крутить.
Автор:  Jora [ 30.08.2010 11:02 ]
SergPU, не менял. Звук от рейки идёт, а не от стоек...
Aleksey, в пыльниках на рулевых тягах. Возможно и зажали... а как вообще она зажимаеться\разжимаеться?
П.С. При покупке машины ничего не скрипело.
Автор:  Aleksey [ 30.08.2010 11:08 ]
Зажимается она снизу (надо пилить подрамник или снимать рейку).
Автор:  Aleksey [ 30.08.2010 11:16 ]
Теоретически рейка без ГУР крутится почти также как с ГУР, только при парковках тяжелее.
Легко крутиться безГУРовой рейке помогает другое передаточное число и другое положение стойки в кузове.
А люфта у тебя вообще нет? Колеса мгновенно отзываются на рулевое колесо?
Автор:  Jora [ 30.08.2010 11:25 ]
Люфта в рейке нет. Толкьо правая тяга немного люфтит...
Автор:  Aleksey [ 30.08.2010 12:23 ]
Вообще скрипеть в рейке нечему.
Автор:  Alex Post [ 1.09.2010 21:53 ]
Скрипеть могут изношенные резинки (типа сайлентблоков) через которые рейка прикручена к кузову. Причем по сухой погоде скрипят, а по дождю смазываются водой и молчат... У тебя так?
Автор:  Aleksey [ 1.09.2010 22:33 ]
Как они могут скрипеть, если там конкретно прижато и ещё выступ для фиксации есть.
Автор:  Alex Post [ 1.09.2010 23:03 ]
Не знаю как, но у меня в прошлом году скрипели, и ЮМБР подтверждал, что из-за этого скрип может быть. А в этом году доскрипелись и теперь у руля нет центрального положения. (Вернее, оно есть, но каждый раз новое - обсуждали в соседней ветке). Я так и не добрался посмотреть, что там к чему, но думаю, что этим резинкам просто пришел пиндык и рейка в них ездит как хочет. А пока не ездила - резинки сопротивлялись и при этом скрипели :)
Автор:  Aleksey [ 2.09.2010 0:29 ]
А из-за фазы луны не может скрип быть? Вон луна даже воду в океанах поднимает.
Не верю я в скрип резинок под креплением рейки.
Автор:  Jacky [ 6.09.2010 1:25 ]
А зря не веришь...
Бывает и скрипят.
Автор:  Jacky [ 6.09.2010 1:29 ]
Ну в данном случае думаю проблема как раз в опорниках.
Вывесить колеса надо и крутить руль. Если звук останется то это точно опорники будут.
Скрипеть еще и шаровая может, а вот скрежет только опорники могут давать.
Автор:  Jora [ 6.09.2010 21:14 ]
Шаровые менял... скрип как был так и остался. Опорные подшипники не менял пока... итак уже много чего поменял. Скрипит под "нагрузкой", т.е. на твёрдой дороге и коггда машина нагружена. Скрип издаётся непосредственно из рейки.
https://www.phpbb.com/
