autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Ещё раз про "дерганье"; крышку трамблера менял :)
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20904
Страница 1 из 2
Автор:  nickky012 [ 2.09.2010 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Ещё раз про "дерганье"; крышку трамблера менял :)
День добрый!
Машина - R19 1992 F3N740(L) 1721
Перечитал кучу веток про известную проблему с "дерганием" на небольших скоростях при отпускании педали газа (у меня как правило на холодную, но бывает часто и на прогретом двигателе, при этом слышны "выстрелы" в выхлопной трубе). Прочитал и ясности никакой не нашёл: как правило, у всех решалось проводами-крышкой, у меня - нет :(
Также в последнее время бывает, что иногда тяжело заводится (крутит секунд пять-семь-десять, обычно - три-пять)
Менял свечи, провода (силиконовые какие-то поставил, не самые дешевые), крышку трамблера с бегунком (конечно), даже менял катушку зажигания - ноль эмоций. Так же трясет, такие же баги с заводкой бывают. Топливный фильтр отходил меньше регламентных 40 тыщ.
Что ещё проверять, в первую очередь?
Бензонасос?
Форсунку?
Датчики?.. Если датчики, то какие? Можно ли их вообще нормально без компьютера проверить? Может ли за такое поведение быть ответственен лямбда-зонд?
По датчикам - на RCM за диагностику хотят 68к, и как-то боязно что заплатишь деньги, а тебе скажут "у тя всё в порядке, меняй лямбду, это из-за неё" или что-то в таком духе. Может есть менее дорогие/более толковые специалисты с компами?
Автор:  blase [ 2.09.2010 21:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ещё раз про "дерганье"; крышку трамблера менял :)
Старая она слишком, что бы компом смотреть
Автор:  nickky012 [ 2.09.2010 21:47 ]
Ну разъем-то для компа есть, и судя по форумам с него можно считать что-то :)
Автор:  Aleksey [ 2.09.2010 21:47 ]
Пусть дергает, по моему это слишком редкое явление, чтоб ловить блох. Она же ездит нормально? Расход хороший?
Автор:  nickky012 [ 2.09.2010 22:23 ]
да постоянно проявляется и раздражает :(
расход 6-7 по трассе в зависимости от скорости
и 9,5-10,5 город
Автор:  Aleksey [ 2.09.2010 22:29 ]
Не знаю, что вы хотите получить в итоге, но дергание при сбросе газа на таких авто у всех есть.
Этому способствует ещё и люфт в приводах.
Автор:  nickky012 [ 2.09.2010 22:50 ]
Ну вот народ же вроде лечил дерганье крышкой трамблера, и я хочу как-нибудь вылечить. Или дальше определенного уровня оно не лечится и проще забить действительно?
Автор:  Aleksey [ 2.09.2010 22:57 ]
Там лечится дергание при наборе скорости, такое что тебя по салону кидает, а не мифический мелкий дерг при сбросе газа.
Автор:  bonescccp [ 3.09.2010 1:00 ]
вылечить можно все
с завода она не дергалась, меняй по одной все запчасти на новый оригинал и вылечиться когда нить))
а вообще попробуй поездить на еще нескольких машинах, мот ты придераешься)
Автор:  Ankoor [ 3.09.2010 9:10 ]
У меня иногда дергалась на холодную, пока провода вв не поменял вместе со свечами в дополнение к крышке и бегунку. Дерганье пропало! Свечи и провода и крышка точно были плохие, но что из них конкретно приводило к дерганию I_broken
что то интернет заело
Автор:  Dmitrix [ 4.09.2010 0:52 ]
Бывают такие дёргания и на моей.Когда например на первой тихо по двору катишься,машина может начать "в раскачку" ехать.Бывает не всегда,лечится лёгкой подгазовкой.
Согласен,люфты в соединениях этому способствуют.
Автор:  Aleksey [ 4.09.2010 1:40 ]
И заводится 740-й двигатель после ночи всегда с прокруткой несколько секунд, в отличии от той же
"тазоклассики", где при подкачаном бензине в карбюратор схватывает с полсекунды.
Автор:  nickky012 [ 4.09.2010 15:08 ]
У меня лечится выжимом сцепления и да, подгазовкой. Проблема в том, что ездил на 19-шках (в качестве пассажира), где это не проявлялось. Но теперь эти машины найти и поперекидывать мозги/датчики и проч. не представляется возможным :(
Что касается заводки: речь не о том, что должно максимально быстро схватывать, а о том, что "внезапно" время прокрутки увеличилось примерно вдвое. Причем не из-за температуры-сырости - началось августовской жарой еще, проявляется эпизодически
https://www.phpbb.com/
