| Машина работает на акб. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20910 |
| Автор: | Redram [ 3.09.2010 11:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Машина работает на акб. |
Вчера возникла проблема.... поехал в магазин, стал, заглушил. когда вернулся акб оказался севшим, завел с "толкача". проехал меньше 1 км и заглох. сегодня начал разбираться. Немного зарядил акб, поставил, завелась без проблем, но после того как отключил минус от аккумулятора машина заглохла. Здох генератор?? Поменял... та же проблема. что подскажите? вот сейчас сижу и жду пока привезут тестер, буду смотреть токи. просто не знаю, какая еще может быть причина кроме генератора. |
| Автор: | blase [ 3.09.2010 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина работает на акб. |
Мотор в подписи исправь. F3N |
| Автор: | санчес [ 3.09.2010 12:57 ] |
Почисти соединения проводов минусовых с кузовом. Хотя без тестера действительно ничего не выяснишь |
| Автор: | Redram [ 3.09.2010 14:06 ] |
хм... тестил от "+" на генераторе к "-" акб. на 850 - 1000 об/мин в районе 11 вольт... при повышении оборотов вольтаж ростет, акб все равно быстро разряжается...., но если отключить минус от акб машина глохнет.... Аккум новый( со старым проверил, тот же эффект) даж не знаю в чем причина. Цитата: Почисти соединения проводов минусовых с кузовом. Хотя без тестера действительно ничего не выяснишь уже делал |
| Автор: | Ankoor [ 3.09.2010 15:16 ] |
на генераторе должно быть минимум 13,5В. Если меньше трындец генератору! |
| Автор: | Dmitrix [ 3.09.2010 15:44 ] |
Похоже обмен генератора не удался,нерабочий. |
| Автор: | Redram [ 3.09.2010 16:03 ] |
скинул те 2 генератора, которыми пытался оживить машину, поставил тот, который вчера стоял. на холостых дает 13 с полной загрузкой(дальний свет, печка, стеклоочистители, магнитола) вродь эт норм? а почему вчера ехать не хотела так и не понял |
| Автор: | MaRtin [ 3.09.2010 16:05 ] |
может где контакты были плохие(окислились). |
| Автор: | Dmitrix [ 4.09.2010 0:56 ] |
Кстати,на приборке должна была загореться лямпачка АКБ. У меня горела,когда регулятор напряжения был плохо закреплён на генераторе. Регулятор посмотреть было бы не лишним,мот там просто щётки стёрлись,вот и нет заряда,АКБ высаживает. |
| Автор: | Aleksey [ 4.09.2010 1:25 ] |
Лампочки имеют свойство перегорать. |
| Автор: | Dmitrix [ 4.09.2010 9:51 ] |
Aleksey писал(а): Лампочки имеют свойство перегорать. Да,а щёткам регулятора свойственно изнашиваться,людям свойственно ошибаться и т.д.. |
