| Хрустит ограничитель водительской двери https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=20984 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ankoor [ 10.09.2010 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Хрустит ограничитель водительской двери |
Хрустит ограничитель водительской двери при закрытии и окрытии. Уже снимал, чистил, смазывал, но ничего не помогает. Неужели только заменой лечится? |
| Автор: | blase [ 10.09.2010 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хрустит ограничитель водительской двери |
Да.Вроде SergPU покупал ремкомплекты и менял на клюшке - пропали симптомы. |
| Автор: | SergPU [ 10.09.2010 12:11 ] |
blase писал(а): Да.Вроде SergPU покупал ремкомплекты и менял на клюшке - пропали симптомы. Нее -я покупал и менял втулки и штифты петель, а с ограничителем -один клинило, так переставил со старой двери и забыл. |
| Автор: | Aleksey [ 10.09.2010 12:44 ] |
В поиск. Лечится только заменой, но ты его новый не купишь. С задних НЕ подходит. |
| Автор: | Jacky [ 10.09.2010 14:11 ] |
Ankoor писал(а): Хрустит ограничитель водительской двери при закрытии и окрытии. Уже снимал, чистил, смазывал, но ничего не помогает. Неужели только заменой лечится? ДА. |
| Автор: | Ankoor [ 10.09.2010 14:12 ] |
Да ладно тогда поезжу с хрустом. Я думал может что поджать можно. На логанах пишут при хрусте поджимают какой то болт и все пропадает! |
| Автор: | Aleksey [ 10.09.2010 14:17 ] |
Там заклепка, поджимать нечего. |
| Автор: | BARMALEY [ 12.09.2010 12:10 ] |
Не надо ничего прокупать. Снимаешь ограничитель. Вместо отломавшегося штифта ставишь подходящий болт и все. Единственное что для съема ограничителя надо обшивку снимать. Смотри пистоны обшивки не поломай. |
| Автор: | Aleksey [ 12.09.2010 14:03 ] |
Штифт тут не причем. Заклепка изнашивается, и отверстие тоже становится овальным. |
| Автор: | Ankoor [ 13.09.2010 14:02 ] |
У меня ничего не обломано, а именно заклепка и хрустит. |
| Автор: | MAZ [ 15.09.2010 2:57 ] |
Есть несколько ограничителей, передних и задних. Стучите в личку если надо |
| Автор: | BARMALEY [ 16.09.2010 19:28 ] |
Ankoor писал(а): У меня ничего не обломано, а именно заклепка и хрустит. Пока его не снимешь там не видно что поломано. Как снимешь все иувидишь. |
| Автор: | Aleksey [ 16.09.2010 19:30 ] |
Абсолютно не согласен. Хрустит в той части, которая видна. Разбивается отверстие, и щелкает заклепка. Внутри 2 оськи будут целые. |
| Автор: | Leon88 [ 10.12.2010 15:05 ] |
Снимаешь ограничитель, отмечаешь центр заклёпки, кернишь и сверлишь отверстие диаметром 3 мм.в тиски зажимаешь керн острием вверх ,наставляешь на керн отверстие(только что просверленное) с верху второй керн и пару хлёстких ударов молотка.заклёпка усаживается-дело сделано.только незабудь по концовке в отверстие вставить винтик или другую заклёпку.если этого не сделать то однажды заклёпка сломается и дверь откроется больше чем положено и сломает и крыло и саму дверь.как вариант можно заменить заклёпку полностью на чуть большую. |
| Автор: | Jacky [ 13.12.2010 14:14 ] |
Покупаешь на бэушке ограничитель за 5(!) долларов, ставишь и радуешь как тихо открывается дверь. Много машин так уже сделал. Ремонтировать конечно его можно, только это не стоит того чтобы за 5 долларов выё....ся с ним целый день!
