autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Нужна помощь!!! На Р-19, 1,4 моно ( C3J) заливает свечи.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21019
Страница 1 из 1
Автор:  Loki 78 [ 14.09.2010 10:50 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь!!! На Р-19, 1,4 моно ( C3J) заливает свечи.
Льет,как не в себя.Выверну свечи-мокрые. В чем причина? I_broken ,да и не заводится.Один раз запустил движок,так из трубы дым пошел синий и чуть "раскрутил" двигатель.Все время норовил глохнуть.
Автор:  Aleksey [ 14.09.2010 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь!!! На Р-19, 1,4 моно ( C3J) заливает свечи.
Датчики, форсунка, ЭБУ... Причин много.
Автор:  Loki 78 [ 14.09.2010 15:49 ]
Я так понимаю: форсунку проверить только на стенде можно или как? А датчики: куда именно лезть с "Ц"-шкой?
Автор:  Troll [ 14.09.2010 16:14 ]
... как вариант - забита "обратка".
Автор:  Loki 78 [ 14.09.2010 16:57 ]
Вот завтра эту мысль и проверю(пока начальника не будет)
Автор:  Alex Post [ 16.09.2010 9:58 ]
Можно предположить, что умер датчик температуры охл. жидкости. Проверить, что у него там с сопротивлением. Какое должно быть - погляди тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=20746&p=306469. На крайняк можно заменить резистором с нужным сопротивлением и попытаться завести.
Автор:  Loki 78 [ 16.09.2010 14:32 ]
Ну все проблема найдена и решена! :xlopat: Вышла из строя форсунка,после замены все работает как часы :yes: Как рекомендация:Проверяйте качество топлива и берите ЧЕК! Чтобы потом на АЗС: :manyak: !!!! Все спасибо за участие RenaultClub !!!
Автор:  Troll [ 16.09.2010 19:54 ]
Loki 78 писал(а):
... Вышла из строя форсунка,после замены все работает как часы :yes: Как рекомендация:Проверяйте качество топлива и берите ЧЕК! ...
Наверное: можно было её почистить.
При снятом "воздухане" должно было быть видно, что форсунка "льёт" постоянно при включенном бензонасосе.
Сняв с неё разъём, можно было понять, что она "зависла" в открытом состоянии.
Как гумно прорвалось через топливный фильтр? (хотя - у друга было)
Ну починилось - и хорошо.
Автор:  bonescccp [ 19.09.2010 22:49 ]
причем тут поломанная форсунка и чек АЗС
каким образом можно проверить качество топлива?? на вкус?)
https://www.phpbb.com/
