autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
"Отключилась" панель приборов (Renault 19)
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21024
Страница 1 из 3
Автор:  jlian [ 14.09.2010 18:40 ]
Заголовок сообщения:  "Отключилась" панель приборов (Renault 19)
Здраствуйте!Решил сегодня почистить контакты датчика указателя уровня топлива (стрелка упала 0 и не реагировала на изменения х уровней) достал из бака датчих акуратно почистил контакт (предварительно снял из аккумулятора "-" и "+") и обратно туда же. Включаю зажигание, а на панели ничего нет :shock: (ни уровня топлива, масла, ни давления масла), даже когда завелась не работает тахометр. Что за "прикол"? Вчем может быть проблема?
Заранее благодарен за помощь.
P.S.У меня рено 19, 2 фаза, моно 1,8.
Автор:  jlian [ 14.09.2010 18:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: "ОТКЛЮЧИЛАСЬ" ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Да, забыл сказать, что при всем "ЭТОМ", машинка прекрасно работает.
Автор:  Ankoor [ 14.09.2010 20:32 ]
Предохранители смотри!
Автор:  jlian [ 14.09.2010 20:56 ]
Предохранители в порядке, смотрел. Может капец ЭБУ?
Автор:  Aleksey [ 14.09.2010 22:17 ]
Да скорее всего нет питания на панель +12 В.
Автор:  jlian [ 14.09.2010 22:27 ]
Дело в том, что лампочки (повороты, свет ближний-дальний) работают, а контрольно-измерительные - полный штиль... Думаю все же питание есть... ????
Автор:  Aleksey [ 14.09.2010 22:44 ]
А причем тут лампочки?
Автор:  jlian [ 14.09.2010 22:58 ]
Может и лампочки действительно не причем, я просто размышляю ну и ошибаюсь конечно. Хочеться разобраться в случившимся и подумал, что может как-то все это связано :oops:
Автор:  Aleksey [ 14.09.2010 23:32 ]
Ну смотри, все приборы питаются 12 вольтами, кроме спидометра (трос). ЭБУ тут вообще непричем.
Надо снимать приборку и смотреть, почему нет питания. Но я советую точно проверить предохранители.
Автор:  vinnivinni [ 15.09.2010 9:31 ]
Сюда: http://renault-19.5go.ru/html/16_6.htm
Автор:  Ankoor [ 15.09.2010 10:40 ]
Было такое же. При проверки тахометра нечаянно закоротил массу и "+" Все лампочки работали. а приборы нет. оказался предохранитель!
Автор:  jlian [ 15.09.2010 18:34 ]
Решил снять припорку и проверить напряжение на входе и .... его нет! После неоднократного визуального осмотра предохранителей, решил каждый проверить тестером. И лишь тогда обнаружилась причина, хотя на вид вполне нормальный и нить целая. Оказалось, о боже, действительно -ОН (предохранитель-нижний ряд слева на право последний)).
Всем спасибо за помощь!!! :bravo:
Автор:  Danila. [ 30.09.2010 21:26 ]
Вот какая проблема.
Заметил что перестали работать противотуманки, а вместе с ними ПОДСВЕТКА приборов, и панели (печка, кнопки.) и индикация этих-же противаотуманок. Куда копать ?-
зы
Предохранители все прозвонил.
Автор:  Aleksey [ 30.09.2010 21:37 ]
Передние или задние противотуманки?
Автор:  Danila. [ 30.09.2010 22:14 ]
Передние обе. с утра еще горели, и подсветка была (когда включаеш габариты, включается подсветка) габариты и щяс есть. заднюю противотуманку не смотрел, но индикация на панели не горить. :cry:
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
